Bruit Samsung model SR-S2088C
Joalpine
joalpine57 Messages postés 13 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Hier soir notre frigo américain Samsung c'est mis à faire un bruit du genre crie ou miaulement bizarre.
Nous avons parcouru les forum, débrancher, enlever les caillette côté frigo puisque le bruit vient de la et s'arrête quand on ouvre la porte puis enlever l'éclairage, on a du utiliser le sèche cheveux pour atteindre la vis de gauche du ventilateur, givre, dépose de la plaque ou est fixé le ventilateur, puis séchage de l'isolation un peut d'eau c'est écoulée de cette plaque.
Nettoyage remontage remis eu route mais vers 2h du matin de nouveau ce bruit strident.
Donc couper l'arrivée d'eau, débrancher vider le congélateur, enlever les glacons, vider le frigo pour dégivrage.
La résistance derrière la plaque du ventilateur était un peut givrée.
Que nous conseillez vous
Merci d'avance
Joseph
Merci d'avance
Joseph
19 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci pour la réponse.
Comment contrôler la résistance de dégivrage
Joseph -
Ne vous précipitez pas voir dans le temps et voir si le problème se reproduit.
Cordialement. -
D'accord on attend 24 heures, remise en route et on vous dit ce qu'il en est.
On démonte la plaque derrière toute les années et on nettoye
Joseph -
Posez votre question -
Après réflexion j'ai redemonter le cache ventilateur car j'avais remaquer de la rouille sur la tôle de récupération d'eau qui est aussi la résistance de dégivrage, je l'est démonté elle est dans un triste état.
Savez vous qu'elle est ça référence ?
Joseph -
Bonjour et merci
C'est bien d'avoir les vues des pièces mais je vois pas les réf.
Je suis pas resté inactif et après pas mal de recherches je pense changer les pièces suivante pour être tranquille.
Sonde de dégivrage DA32-00006W
Évaporateur DA96-00013Y
Résistance drainage DA4700038B
Est ce que j'ai juste ou erreur ?
Ou est ce que je peux contrôler l'évaporateur et la sonde?
Merci d'avance
Joseph -
Vous avez la vue éclatée de l'appareil avec les N°: il suffit de les reporter sur la liste à droite pour avoir la référence si la pièces est en stock.
Dans la liste que vous avez déposée
La sonde NON
l'évaporateur NON si non coût de réparation très élevé.
la résistance OUI si elle n'a aucune valeur en Ω.
Faites une photo pour voir votre problème .
Bonjour, Merci, OK pour la vue éclaté avec les pieces dans la liste de droite.
Je vais essayer de contrôler toutes les éléments en hometre. Même si la résistance de drainage est bonne je vais la changer car elle est toute rouillée.
Mon idée ce n'est pas de changer l'évaporateur complet mais de récupérer la résistance sur l'évaporateur puisque j'arrive pas à trouver une résistance seule. Je n'arrive pas à transmettre les photos, je réessaye plus tard.
Bonne journée -
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Les mesures sont :
Résistance dégivrage = 448 ohms
Thermofusible = 0 ohms
Sonde de dégivrage = 6,05 kohms
Ventilateur = 0,553 kohms
Résistance d'écoulement
Gouttière 2,25 kohms
Comme j'ai écris je compte changer cette résistance qui est toute rouillée, et installer un clip évaporateur sur la résistance et une languette carter évaporateur
Joseph -
Merci pour vôtre réponse
Je pense changer cette résistance plus par sécurité que par esthétique
Joseph -
Bonjour j'ai tout remonter et mis en route, il y a toujours un bruit.
On ouvre la porte et on c'est mis a deux un qui appuie sur l'interrupteur de porte et moi à l'écoute.
Le bruit est dans le haut du carter au niveau du ventilateur.
Quand j'appuie sur le carter le bruit diminue
Joseph -
Deux possibilités:
---un défaut du ventilateur qu'il va falloir changer
---un excès de givre qui touche aux pales
Cordialement. -
Je viens de tout démonter et il y a un peut de givre sur le résistance etc, mais rien autour du ventilateur.
Est-ce que l'on peut le contrôler, graisser l'axe ?
Joseph -
D'accord il est alimenter en basse tension ou on peut le brancher en 220
Joseph -
Je démonte le ventilo,si c'est çà je peut tester avec une batterie voiture .
Il y a trois fil sur la broche en haut noir et en bas jaune gris
Quelle sont les correspondances?
Merci d'avance -
L'axe de l'hélice du ventilateur ce déplace de 5mm en avant et en arrière
Je vois pas comment démonter l'hélice pour sortir le ventilateur de sont support
Elle est fixée par un resort et un colle verte -
Je suis arrivé à démonté l'hélice etc
En réalité elle est emboîté et maintenu à son extrémité avec un resort.
Les 5 mm de jeu c'est tout simplement l'axe dans le moteur qui fait ressort.
J'ai constaté un petit couinement donc j'ai mis un peut d'huile fermé avec un peu de graisse
Je croise les doigts et je remonte tous cela.
Bravo pour ce forum et bon appétit
Joseph
