- Pompe de vidange sans commande
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Huile de vidange sur bois - Forum Travail du bois
- Remise à zéro vidange scénic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange dépassé de 5000 km - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Je n'ai pas de code pour ces trois voyants
Débrancher votre machine 1h et voir ce que cela donne à la reprise . Il se peut que le balourd ait été trop important .
Merci de répondre stf_jpd87
La machine a été plusieurs fois débranchée et hélas la PPE n 'est pas commandée
Par contre le moteur tourne mais ne monte pas dans les tours pour l' essorage.
Pour comprendre
En partant d'un programme , dites moi tout ce qui se passe???
Remplissage , prélavage à vitesse réduite, etc....
Pour comprendre
Merci de répondre aussi vite stf_jpd87
D'avance je dois dire que je suis retraité et je passe mon temps à réparer toutes sortes de machines surtout l'électroménager.
Pour répondre à la question de stf_jpd87 la machine est arrivée chez moi avec la cuve pleine car pas de vidange en fin de cycle donc j'essaie directement le programme essorage,et la pas de démarrage ppe et moteur en petite vitesse.
Je contrôle l'alimentation ppe et pas de tension, j'alimente la ppe en 230v et elle marche bien.Donc la carte programme ne cde pas la PPE.
J,ai démonté la carte pour contrôler d'éventuelles défauts et même changé le 7 pattes LNK304,mais après avoir tout remonté et ressayer j'aurai dû contrôler le micro relais de cde PPE.
Voilà j'en suis là
Voilà j'en suis là
