Où se trouve la pompe à vidange sur mon lave-vaisselle ?
cdesbrueres Messages postés 5 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Mon lave vaisselle, pourtant révisé il y a un an, s'encrasse constamment. J'ai beau lavé les différentes pales ou filtres, cela ne change rien.
J'ai donc entreprise de vérifier la pompe à vidange et de la nettoyer. J'ai "tout" démonté, mais, PROBLEME, je ne TROUVE PAS LA POMPE A VIDANGE.
Pourriez-vous m'y aider à l'aide des photos jointes ?
Et, le cas échéant, me dire comment la démonter ?
Merci par avance pour votre aide !
PS : la référence est CELV1247DDB3
9 réponses
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference et marque
Oui, vous avez raison.
J'ai bien marqué CELV1247DDB3. C'est une Continental Edison.
Quant aux photos, j'espérais pouvoir les poster mais cela ne semble pas possible sur le forum.
Bjr
Mais si vous pouvez poster des photos.
Il faut être inscrit et connecté ce qui est votre cas car pseudo en bleu.
Au dessus du cadre ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procédure
Ah, merci ! Cela m'avait échappé.
Pas de soucis.
Normalement en sortie de filtre dans le fond du LV si vous suivez la durite, vous allez tomber sur la pompe de vidage.
Ou partez dans l'autre sens, suivez le tuyau de vidange dans le sens inverse de l'écoulement et vous aller tomber dessus
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Votre pompe de vidange est bien présente en N° 610 ,sauf qu'elle ne se voit pas de la cuve; trop enfoncée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
De plus éviter le lavage ECO qui réduit la température ce qui favorise le dépôt de graisse . De temps en temps faites un lavage à haute température . Ou utiliser un produit spécifique au nettoyage d'un Lave vaisselle (duchemol) pour ne pas le citer .
D'accord, merci.
Le problème, c'est qu'il y a très peu de place pour y accéder... Il faut avoir des doigts de fée... Ou bien tout démonter (au risque de ne plus savoir comment remonter).
Mais pour savoir remonter, nos ingénieurs nous ont mis un appareil photo sur nos téléphones portables à se servir lors du demontage
Certes, oui.
Merci pour la vue éclatée, cela va beaucoup m'aider.
Allez, je me lance.
Nota :Il ne faut démonter que si problèmes si non un nettoyage suffit .
cdesbrueres ,
Suivre en premier lieu les conseils stf_jpd87
commencez par un lavage a la plus haute température en y ajoutant si vous le voulez une "pastille special nettoyant LV""
