Création plusieurs témoin lumineux.
Scrali
blux Messages postés 1144 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vous explique mon projet,
je cherche un faire un système simple pour allumer et éteindre ou changer des led de couleurs différente avec 3 interrupteur distinct le tout suffisamment compact pour être porter sur soi.
je m'explique. je joue à l'airsoft comme mastodonte, je suis donc un électron libre lourdement blindé sur le terrain.
je voudrais optimisé les parties avec des leds de 3 couleurs
Blanc= Neutre
Rouge= Equipe rouge
Bleu= Equipe bleu
j'aurais pensé fixer 3 interrupteur, blanc sur la face avant caché, et un boitier sur le dos ou alors sur les épaules avec les deux couleurs.
l'idée et de commencer en blanc, puis si l'une des équipes arrive à toucher l'interrupteur de la couleurs de son équipe cela éteint ou change les leds blanc en la couleur de l'équipe. et avec la possibilité de changer les couleurs en cours de partie si l'autre équipe touche son interrupteur.
je vous remercie par avance pour vos idée et conseil.
Blanc= Neutre
Rouge= Equipe rouge
Bleu= Equipe bleu
- Témoin fissure leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Acide borique leroy merlin - Guide
- Survitrage leroy merlin - Guide
- Ragréage fissuré - Forum Construction et rénovation
- Abattant wc clipsable papado leroy merlin - Forum Divers bricolage et travaux
Salut,
tu peux essayer de bricoler un gilet en intégrant ce type d'interrupteur à membrane :
https://fr.aliexpress.com/item/32629087746.html
Coucou blux, et bonne année,
Je pense que notre internaute devrait faire une recherche sur un circuit dédié (CD 4013)
https://www.google.com/search?q=cd4013+application&tbm=isch&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjFvcnHu5X1AhXo3eAKHczjAasQrNwCKAB6BQgBEL0B&biw=1424&bih=769
Salut (et bonne année également),
chez moi, il mène bien à quelque chose !
"Interrupteur à membrane à liaison unique, interrupteur à bouton à film mince de 110MM 1 pièce "
Pour ta réponse, le problème est qu'on ne sait pas trop sa question :
- cherche-t-il des interrupteurs ?
- cherche-t-il une solution entière (y compris la gestion) ?
Bonsoir.
En effet je n'ai pas précisé mon besoin pour le bouton j'aurais pensé à plus gros avec des couleurs pour bien les différencier mais je garde l'idée des interupteur à membrane. Ce que j'ai surtout besoin c'est la gestion.
Faut-il un circuit pour gérer l'enclenchement et l'extinction des lumières ( le but est d'avoir seulement une couleurs à la fois)
Pour l'alimentation j'aurais pensé des batteries externes de 20000 mah.
En soit le câblage ne me fait pas spécialement peur c'est surtout le schéma avec les accessoires pour que sa fonctionne.
Un inter à membrane, c'est justement pour se mettre entre deux plaques de taille suffisante pour en faire une cible "voyante" et apte à provoquer la fermeture du circuit même si on ne touche pas exactement le centre...
Pour la bascule entre les deux couleurs, c'est justement le rôle du circuit 4013.
