Les voyants de mon sèche linge clignotent tous
Lausky -
stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Au bout de 15 secondes les voyants de mon sèche linge Candy clignotent tous avec un code erreur 13. Le sèche linge continu de tourner mais comme en refroidissant. Suite à des forums, j ai donc changé la sonde CTN mais rien y fait ça ne fonctionne toujours pas !!! Avez vous une idée ???
Merci beaucoup de vos retours.
Belle journée.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Vous avez changé la sonde suite au code F13 : c'est l'indication du constructeur . Est-elle conforme???
    Maintenant il peut y avoir un excès de bourre dans les conduits de ventilation qui peuvent rendre la sonde inefficace. Donc; commencer par dépoussiérer le circuit complet: de la turbine, au filtre de la porte .
    Vous ne donnez pas la référence de votre sèche linge; donc par le manque d'informations les renseignements s'en trouvent réduits.
    La Modération.
    1. Lausky
      Merci de vôtre réponse.
      Alors pour information j ai du changer la courroie qui avait cassé donc j ai tout démonté et dépoussiéré. En juin j avais changé le condensateur et aucun problème. Lorsque j ai changé cette courroie j ai marché sur la sonde ctn… quand j ai redémarré le sèche linge au bout de 15 secondes de fonctionnement tout s est mit à clignoter avec écrit E13. Le sèche linge a continué de tourner … j ai donc changé la sonde et malheureusement toujours pareil !
      Référence sèche linge c est Candy GCH980NA1T 8kg.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92133 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Quand vous avez marché sur la sonde votre appareil n'était pas branché ???
    Contrôler la nouvelle sonde à l'ohmmètre en la chauffant de 20 à 80° sa valeur ohmique doit varier en KΩ
    de 40 à 5 kΩ
    Cordialement ;
