Pourquoi alim pc 12v branchée sur moteur 12v s arrete?
jm -
1 -Je veux alimenter un petit moteur 12v de visseuse sans fil avec une alimentation de pc.sur les fils jaunes 12v. vėrifié au multimetre.
J ai laissé le ventilo branché. Quand je connecte le moteur, il ne tourne pas et le ventilo s arrete. mise en sécurité? (Intensité moteur en regime =2,5A pour info, testé avec une batterie 12v)
Quand je branche le moteur sur le 5v, il fonctionne parfaitement. ( mais avec moins de puissance)
Quelqu'un a t il une explication svp?
2 - J ai lu qu il faudrait brancher un accessoire sur le 5v pour reguler le 12v. est ce exact et que puis je mettre svp ?
3 - J ai lu egalement que ces alim PC etaient prevues pour des charges resistives et pas pour des inductives. (comme un moteur).Merci de me confirmer et si oui quels sont les risques? (installé dans un abri en bois, j aimerai pas que ça explose et mette le feu....????
Merci d avance de vos reponses.
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, ne sachant pas quel est le matériel employé
si vous branchez votre moteur sur du 12V = (continu +/-) il doit fonctionner s il le circuit et le courant laisse passer du 2.5A
peut etre que votre alim Pc ne génère que du courant a découpage (faux continu)
jm
C 'est une vieille alimentation de pc (type ATX des années 2000) donc à découpage à mon sens.
j'aimerai comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en 12v alors que ça fonctionne en 5v.....
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Vérifiez l'état des condensateurs (entrée primaire et sortie) l'intensité de démarrage de votre moteur risque de dépasser la limite (sécurité pour toutes alim à découpage)
Quelle est l'intensité maxi peut -elle délivrer ? Comptez trois fois plus s'il s'agit d'une charge inductive .
On me les donne , j'en veux plus !
https://img-19.ccm2.net/77q6zmg8PGiPkfDaDXUCK0mxOd0=/330x330/b6ebdbb9f3044882a75b84057ea74bbe/auth-avatar/aeaae8bf97e7c63b0abc3125b7092b32-Daniel_26
jm
j' y ai pensé mais c'est limite, sauf si le matériel est fatigué.....
j 'ai testé avec 2 alimentations PC différentes.
Les 2 alim PC sont prévues en sortie avec 7A et 8A en 12v, alors 3*(2 ou 2.5A) = 6 à 7.5A.
(pour info le 5v envoie du 16A.).
Y a t'il un risque d'utiliser ce type de matériel quelques minutes par jour pour alimenter ce moteur svp ?
cdt
Aucun risque même pour une utilisation continue 24//h/24 .
jm
Vous pouvez allez au-delà de vos projets avec ces alimentations:
Exemple (bond qui atteint les 70 Ampères au démarrage d'une turbine de gazogène utilisée par la suite pour une forge qui permet une vitesse variable) :
https://www.youtube.com/embed/LIbOtmACd3U?autoplay=1
