Problème sanibroyeur raccordé à un lave main
SFAP
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Suite à des travaux de rénovation dans des toilettes, j’ai 2 problèmes avec un sanibroyeur SFA compact pro :
Le premier est résolu : l’eau montait très progressivement dans la cuvette et le matin le sanibroyeur débordait quasiment. Je précise que lorsqu’on déclenche le sanibroyeur il fonctionne très bien. J’ai donc changé l’electrovanne moi même et ça a réglé le problème, le niveau d’eau est stable.
Par contre 2eme problème : après raccordement au lave main, l’eau du lave main alimente le sanibroyeur mais celui ce ne se déclenche pas automatiquement pour évacuer cette eau et le niveau monte à nouveau ce qui m’oblige à déclencher manuellement.
Avez-vous des solutions ?
Merci Cordialement
Merci Cordialement
- Sanibroyeur avis forum
- Schéma évacuation sanibroyeur ✓ - Forum Plomberie
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Verisure sans abonnement forum - Forum Divers bricolage et travaux
- Forum avis panneaux photovoltaïques - Forum Actu et débats
- Que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ? ✓ - Forum Electricité
Avez-vous bien réalisé le montage préconisé pour une installation "avec lave-mains" ?
Voir éventuellement du côté du pressostat.
Le tuyau qui l'alimente est peut-être bouché ou fendu ?
Ou peut-être qu'il est possible de le régler plus "sensible"...
Cdt
Cdt
Comme le dit gt.55 vous devez avoir le pressostat de hauteur d'eau qui ne fonctionne pas . Pour deux raisons
--- la première panne qui aurait dû déclencher le moteur de vidange du WC
---ensuite la montée d'eau par le lavabo . Dans ces deux cas le sani. aurait dû se mettre en route .
