Lave-linge Hotpoint Ariston wmd942BFR - plus d’arrivée d’eau
JeromeB51
styx51 Messages postés 10 Statut Membre -
Voici le détail de la panne :
L’eau n’arrive plus dans le lave-linge. Ce lave-linge est équipé d’un moteur sans charbon. Si je lance un cycle de rinçage, au bout d’un moment le tambour se met à tourner sans eau.
Ce que j’ai déjà vérifié où changé :
Je viens de démonter la carte de puissance et je ne vois rien d’anormal dessus (pas de condensateur gonflé ou suintant, pas de piste décollée ou brûlée à première vue)
Je ne sais plus trop quoi chercher à vérifier car le reste c’est du plastique ou de la tôle… :grin:
D’avance merci pour toute personne qui pourra m’aider à régler cette panne.
- Pressostat neuf
- Electrovanne neuve
- Pompe de vidange complètement démontée et nettoyée
La sécu de porte a été contrôlée ??
Au moment de ce problème quels sont les voyants allumés ou qui clignotent .
Avez-vous un début de vidange à la mise en route début d'un programme de lavage. ??
Au démarrage aucun message d'erreur de signalé.
Lorsque je lance un programme - lavage - on entend la pompe de vidage se mettre en route - puis rien (certainement la partie remplissage de cuve) puis le tambour se met à tourner.
J'ai également fait le test au multimétre sur les arrivées de l'electrovanne double :
Une me donne 230v (en positionnant le multimetre et en lançant un programme rinçage) et l'autre 60v ...
