Branchement heure creuse
syl20 -
 syl20 -
j'ai un soucis de branchement heure creuse .
donc voila j ai un ancien compteur a disque avec un relais 175hz et un contacteur jour nuit télémécanique. comme je refait mon installation électrique je voudrait installer un disjoncteur 2A 20A et un nouveau contacteur jour nuit . mais je n'ai pas de fils pilote juste deux fils rouge et bleu de 2,5  sortant du tableau qui donne du 220v en heure creuse . ma question et ou les brancher avec le nouveaux contacteur ? les schéma sont tous avec fils pilotes .
merci d avance de votre aide .
9 réponses
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Il faut comprendre le rôle de ces 2 fils.
    D'où ils viennent, comment il sont alimentés.
    Car avec un relais 175 hz vous avez un contact sec pour faire un montage traditionnel comme on en trouve le schéma partout.
    Lorsque vous coupez le disjoncteur général EDF, vous trouvez toujours 230V sur ces 2 fils ?
  2. syl20
    ces deux fils sortent du tableau en bois impossible de voir ou ils sont branché. le bleu va directement au contacteur télémécanique le rouge passe par un fusible 10amp avant de retourner au relais. j'ai branché une ampoule sur ces fils elle s allume en heure creuse et s éteint en heure pleine . plus de 220v lorsque je coupe au disjoncteur général. merci
  3. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    C'est donc vous qui mettez ces fils sous tension via le fusible 10A.
    Le relais 175 hz contient un contact qui s'ouvre ou se ferme en fonction du tarif et vos 2 fils y sont reliés
    Vous etes donc dans le cadre d'un montage classique
    Le fusible 10A est à remplacer par le disj 2A
    1. syl20
      je n ai pas précisé que l ampoule je l'ai branché directement a la sortie du tableau en bois avant le fusible, j ai essayer le branchement classique et mon disjoncteur edf disjoncte. merci
  4. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Vous pouvez ouvrir le capot du bas du disjoncteur (il n'est pas plombé) et voir quels fils sont raccordés ?
    1. syl20
      je suis en triphasé donc au bas du disjoncteur j'ai quatre bornes a chaque borne et raccordé un 6 carré + un 2,5 rouge la borne de gauche les fils sont blanc . merci
  6. syl20
    j'ai trouvé sa qui pourrait être le même cas que moi , quand pensez vous ?
    https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/282999-contacteur-jour-nuit-branchement-fil-pilote-ancien-compteur-edf-embrochable.html
  7. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Le 2,5² rouge, ce serait pas celui que vous recherchez ?
  8. syl20
    oui je pense , donc il se brancherait ou sur le nouveau relais sur mon tableau ?
  9. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Oui il ne faut pas le brancher en direct sans protection.
    De toute façon ne faites rien au hasard.
    Testez les continuités au multimètre pour retrouver la logique du branchement existant, avant de le modifier
  10. syl20
    donc la en heure pleine quand je teste la continuité entre mon fils rouge et les fils sous le disjoncteur sa passe mon relais télémécanique en marche forcé , je ferais pareil demain en heure creuse
