Machine à laver se remplit sans arrêt en fonctionnement
J'ai un souci avec ma machine à laver qui, en cycle de lavage, ne fait que se remplir. Je m'explique: à l'arrêt, tout va bien. Lorsque je lance un programme de lavage (peu importe lequel), la machine s'emplit d'eau et le remplissage ne s'arrête pas. Je dois donc mettre la machine en pause forcer, l'arrêter, puis mettre un programme de vidange pour la vider. La vidange fonctionne très bien, ainsi que le programme d'essorage. J'ai lu plusieurs avis qui parlent de l'aquastat (ou pressostat) ou de l'électrovanne (mais qui de ce que j'ai lu, entraîne aussi un remplissage lorsque la machine est à l'arrêt, ce qui n'est pas mon cas).
Pourriez-vous m'aider svp?
ModérateurBonjour
Si installation ancienne , vérifiez que le tuyau N° 110 n'est pas bouché du coté de son branchement sur la pièce N° 114
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement. -
ModérateurBonjour
Si au repos sans fonctionnement la cuve ne se remplit pas , ce n'est pas un problème d'électrovanne.
A quelle hauteur se trouve la vidange ?? Hauteur conseillée 60/70cm du sol.
Le problème peut venir du tuyau du pressostat qui peut être bouché coté cuve .
Comme vous ne donnez ni la marque ni le modèle ??? je ne peux vous en dire plus.
Cordialement. -
Merci pour votre début de réponse. C'est une FAURE FWGB 6122k (6kg). La machine a fonctionné correctement jusque là.
Cordialement, -
C'était bien la pièce numéro 110 qui était débranchée, mais de la pièce 12A :-)
Un immense merci pour votre aide.
Cordialement,
Bruno -
ModérateurBonjour
Merci du retour
la chambre N° 114 est l'autre coté du tuyau. :o))
