Pose de plinthes sur caisson cuisine
nougat03
nougat03 Messages postés 59 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai en fait deux questions à poser au sujet des plinthes sur caissons de cuisine.
Pour info, mes caissons n'ont pas été posé à la distance voulu du mur; ceci sera revu.
Les plinthes ne sont pas posées jusqu'au bout des caissons; on va y remédier mais l'allongement ne va pas permettre de clipser la plinthe de côté car le pied sous caisson est un centimètre ou 0,5 cm trop loin. Pas question de le déplacer ( car ce meuble est à bonne distance et ne bougera pas ).
Première question : est ce que cette plinthe peut être juste maintenue par la jonction de plinthe ? Avec un peu de chance elle ne bougera pas.
j'ai imaginé poser à l'intérieur une sorte d'équerre pour faire tenir les deux plinthes mais je ne sais pas si elle passe avec le joint de jonction.
Autre problème, une autre plinthe doit être posée sur d'autres caissons ( ceux à avancer ) mais avant de faire revenir le poseur je veux savoir si le joint de jonction doit être mis au ras de la joue qui va sur le côté caisson ?
J'espère que mon propos est clair car je ne sais pas comment joindre une photo.
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
