Contacteur EJP NF ou NO ?
domisch -
 Domisch -
j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF.
Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-eau ne chauffe plus, alors qu'il le devrait
Pour EJP, faut-il un contacteur NF ou NO ?
22 réponses
  • 1
  • 2
  1. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Oui et dans un 1er temps virez le fil bleu en 11
    A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
    Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10
    1. Domisch
      OK c'est fait.
      Pour l'instant les chauffe-eaux fonctionnent normalement.
      Reste plus qu'à attendre une journée EJP pour vérifier qu'ils se coupent bien.
      J'ai appris beaucoup de choses grâce à M.Carminas que je remercie grandement.
      Bon dimanche.
  2. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP
    Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part.
  3. Domisch
    Merci.
    Le contacteur neuf ne fonctionnerait donc pas.
  4. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Peu probable
    Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté
    Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort.
  6. Domisch
    A1 Sous tension mais pas A2
      La tension elle se mesure entre A1 et A2
  7. Domisch
    Oui effectivement si je déconnecté le module EJP (avant le contacteur) ==> le courant passe.
    Mais je ne vois oasis d'inverser.
  8. Domisch
    Cela vient peut-être des différents branchements du module EJP qui précède.
  9. domischulz Messages postés 9 Statut Membre
    Je ne sais pas à quoi correspondent ces différents branchements et pourquoi il y a un pont entre 12 et 13.
    Si quelqu'un a une réponse merci .
  10. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Il faudrait :
    - la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
    - savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
    1. domischulz Messages postés 9 Statut Membre
  11. domischulz Messages postés 9 Statut Membre
    Module EJP Merlin Gérin multi 9 modèle 15358
  12. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Il manque une info :
  13. Domisch
    A1 (bleu) = Neutre du disjoncteur
    A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).
    Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
    Qu'en pensez-vous ?
    1. Domisch
      Module EJP :
      Haut :
      1,2,3 =
      4 à 8 = vide
      Bas :
      9 => borne A2
      10 = disjoncteur phase + 13
      11 = bleu vers boîtier lumineux déporté
      12 = shinté avec 13
      13 = phase venant du 10 + vers boîtier lumineux déporté
      14 = vide
      15 , 16 = neutre + phase venant du disjoncteur
    2. Domisch
      Tension :
      - entre 9 et 10 : 4v
      - entre 10 et 11 : 0v
  14. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Entre 10 et 9 c'est un contact NF
    Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
    C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
    A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.
    Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11)
  15. domischulz Messages postés 9 Statut Membre
    L'ancien était un Merlin Gérin 15392, certainement comme vous le dites.
    Je pense aussi que cela devait être un contacteur jour/nuit.
    Je ferai l'inversion demain, je vous tiendrai au courant.
    Merci pour tout.
      et A2 connecté au neutre ?
  16. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
    Oui A2, vous ne le changez pas
  17. domischulz Messages postés 9 Statut Membre
    actuellement c'est A1 qui est au neutre et A2 issu de la borne 9.
    Donc si on met la phase au 9 retour par le 11 vers A1 il faut que A2 soit au neutre ?
  • 1
  • 2
