Gaine icta ou goulotte dans polystyrène
Steph93
Steph93 -
Steph93 -
j'envisage d'isoler les murs par l'intérieur à l'aide de plaque de doublage en polystyrène. Le réseau électrique vient d'être refait en apparent a l'aide de goulottes. Ma question est la suivante. Puis-je laisser les goulottes en plastique sous l'isolant ou dois-je les remplacer par des gaines icta? Merci par avance pour vos conseils.
- Goulotte exterieur
- Coller goulotte - Guide
- Piège à mouche extérieur fait maison - Guide
- Lampe anti moustique exterieur - Guide
- Plante grasse extérieur - Guide
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Normalement vous devriez tout remplacer en gaine car les fils doivent pouvourcetre retiré en cas de problème
Le soucis est que dans une goulotte, des ffils partent dans tout les sens alors que dans une gaine, les fils partent d'un boîtier ou boite pour aller dans un autre boîtier ou boite sans dérivation ou raccord
Merci pour votre réponse rapide. Le remplacement des fils en cas de problème n'est pas un souci( tout passe dans le grenier non aménagé). C'est plutôt le risque d'incendie qui m'inquiète... Mais je pense que je vais aussi essayer de tout remplacer en gaine icta.
Bonne journée
Bonne journée
