Cave à vin essentiel B
cyrilluslorenzo Messages postés 7 Statut Membre -
je possède une cave a vin double zone mais seulement un seul réglage, la zone de vieillissement et une zone de 18 bouteilles de mise en température, depuis quelque jour mes bouteilles du bas on gelés alors que la température du haut ne baisse pas du coup le compresseur tourne en permanence, car le thermostat coupe en fonction de la zone du haut, j ai nettoyer complètement ma cave mais rien a changer.
Se n est pas la sonde car j ai mis 2 thermomètres la zone du bas est en négatif alors que la zone du haut est à 18 degrés, sachant que normalement avec le thermostat réglé a 14 degrés j avais 13 en haut et 6 en bas.
Si quelqu' un avait une idée du problème merci à vous.
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 490
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser
la marque et le modèle
Référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
oui désolé je n' ai pas précisé le modèle.
ESSENTIEL B
ECVC 171 n
Je pense que c est la pompe thermodynamique qui ne fonctionne plus, ma cave ne possède pas de filtre a charbon.
Sur la vue éclatée il n'y a rien de particulier
Si les bouteilles gèlent dans le bas , le compresseur fonctionne bien
Après tout est question de principe dans le déplacement du froid dans le compartiment . Il existe plusieurs techniques
Répartition froid par l'évaporateur ou par un circuit d'air entre compartiments(trappe et ventilation), ou vanne ???
Vérifier si entre le haut et le bas vous n'avez pas une trappe , avez-vous une ventilation??? .
Non pas de trappe et pas non plus de ventilation,
J ai une personne qui dois venir pour éclaircir se problème et surtout savoir si vaut pas mieux que je change de cave sachant qu elle a 12 ans,
Je voudrais pas avoir d autre problème par la suite.
Tenez nous au courant de la solution. Entraide à deux sens .
Oui oui
Pas de souci
Bonne soirée
Bonjour à tous
Conclusion évaporateur défectueux
Merci pour l aide.
Donc déchèterie ou stockage de bouteilles vides :o))
C est ça, stockage de bouteilles
La prochaine cave arrive lundi
Encore merci
