Validation HS
DID92 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon four whirpool FXQP6 ne fonctionne plus du a une validation impossible de l'heure .J,ai testé le bouton poussoir et la filerie tout est bon Es que quelqu'un aurai des infos pour ce problème D,avance merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Pour votre référence je n'ai pas trouvé la notice donc soit vous la scannez soit vous faites une photo pour comprendre votre problème
    1. DID92 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Après une recherche,le modèle du four est:AKZM 792/WH
      D,avance merci
      1. DID92 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > DID92 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Es qu'un relais hors service peux être la cause ?
  2. DID92 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Je n'ai pas la notice mais pour etes plus clair a mon avis c'est un composant qui doit être défectueux car en débranchant
    la Lesse reliant la carte d'affichage a la carte de puissance le four avait retrouvé ses fonctions mais c'est la seul fois ensuite en le débranchant plus moyen de valider l'heure Merci pour votre retour
  3. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Voir avec votre assurance habitation . La panne peut être due à une surtension.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    D'après vos derniers renseignements voici la notice avec deux possibilités de mise à l'heure :
    Voir sur cette NOTICE
      La panne provient de la validation ,le bouton poussoir n'a aucune action et pourtant il a été testé ainsi que la filerie donc le problème se situe au niveau des cartes électroniques. Es un relais ou un composant ?
      Encore merci pour la notice
