Regulateur tca700y
J ai un soucis avec mon tableau de bord de VW
Cela pourrait provenir du régulateur tca700y
qui n existe plus.
Apparemment c est un régulateur de tension constante 10V.
J aimerais le tester afin de lever le doute.
Je l ai alimenté en 12.0V et il sort 10.2V
Donc ça semble normal mais si j envoie 14V ce qui est la normal moteur tournant là j ai 12V en sortie à vide.
Donc ma question est comment dois-je le tester et doit il sortir 10V tout le temps et sur quelle plage ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour;
    ton regulateur est mort...
    il peut être remplacé par un LM7810 , vérifier le brochage quand-même !
    1. Merci
      >Mais j aurais bien aimé savoir comment affirmer qu il est mort car le neuf donne des valeurs encore plus forte !
      Cldt
      1. Finalement je viens de refaire le test avec un appareil très sophistiqué et là tout semble OK !
        Je vais donc remonter et voir ...
