Condensateur réfrigérateur
Provence137 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur ne fonctionne plus. Je pense que le condensateur est HS. Quand je mets un ohmmètre à ses bornes, il ne se passe rien.
Le condensateur de démarrage a les spécifications suivantes : 330v et 48 microfarad. +/- 10%
Je ne trouve pas le même modèle et ma question est la suivante : est il possible de sélectionner un condensateur avec une capacité différente inférieure ou supérieure? De même pour la tension, je vois beaucoup de condensateurs avec une tension de 450v, est ce un problème ou pas gênant ?
Merci pour votre aide.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Provence137, la tension indiqué sur les condensateur indique simplement la tension maximum d'utilisation, donc un 450 volts ira parfaitement.
Pour les microfarad là il vaut mieux rester au plus porche.
