Securiser une installation 380v triphasé de 1980
Hub -
Hub43 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour .
J'ai une installation électrique 380v triphasé avec neutre avec un disjoncteur abonné réglé sur 15 ah donc 9kw. Je voudrais conserver le 380v triphasé. Seul le chauffe eau est alimenté en triphasé. La protection se fait par fusibles 10 ou 16 ah. Dans un 1er temps je veux remplacer les fusibles par des disjoncteurs divisionnaires et ensuite je voudrais en attendant de refaire le tableau complet , securiser l'installation. Est il possible d'installer en début de coffret un interrupteur ou un disjoncteur differentiel 30 ma . Si oui quel ampérage et lequel des deux et comment effectuer le branchement . Comme je suis en rénovation ma 1ere priorité est de securiser l'installation électrique.
Je vous remercie par avance pour les reponses que vous me donnerez.
  1. Profil bloqué
    Bjr, "un disjoncteur abonné réglé sur 15 a" si vous avez ceci que voulez vous de plus ??
    15A par phase vous n allez pas aller bien loin sans compter le déphasage inévitable
    conseil passez en Mono 9 ou 12kw si ce n'est que du ménager (pas de moteur ou machines outils en Tri)
  2. Hub43 Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour .
    Relisez ma question : elle est simple puis je installer en début de tableau un interrupteur ou disjoncteur differentiel 30 ma .
  3. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Si vous n'envisagez pas le passage mono proposé par Icare95, vous pouvez mettre un sécurité en mettant en amont du tableau (entre le disjoncteur EDF et le tableau) un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A.
    Je suppose que votre disjoncteur EDF est un 10/30A donc prenez un 40A.
    Vous pourrez le réutiliser quand vous referez le tableau
  4. Hub43 Messages postés 2 Statut Membre
    Bonjour.
    Je vous remercie pour votre réponse et suivrais vos conseils.
    Bonne journée.
