Alimentation diffèrent circuit lumière
Ludo59200_8967 Messages postés 2 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je me permet de venir vers vous.
actuellement en plein travaux électriques.
j’aurais voulut savoir si je doit obligatoirement utiliser une boîte de dérivation pour alimenter plusieurs circuit de lumières depuis le même disjoncteur.
je m’explique :
-un circuit lampe principale avec un vas et vient
-un circuit monté d’escalier avec un vas et vient
- un circuit chambre avec un vas être vient.
je vous remercie d’avance
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Aucune obligation.
Les connexions peuvent se faire : dans une boite de dérivation, au tableau, dans un boitier d'encastrement d'appareillage, dans un DCL, dans une goulotte...
Il y a plusieurs manières de faire en fonction de la configuration des lieux et de l'installation, on peut même mixer plusieurs solutions.
Je vous donne quelques exemples :
A vous de choisir le plus pratique
2
Bonjour on peut partir du tableau et aller du premier inter au 2e et ainsi de suite jusque 7 lampes . Où partir du tableau vers une boîte de dérivation et de là vous allez vers chaque inter . La première solution économise du matériel .
Bonjour merci de votre retour.
je vois comment faire avec une boîte de dérivation mais pas comment le faire avec les différents interrupteurs en les reliant entre eux.
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023 > Ludo59200_8967 Messages postés 2 Statut Membre
Voir le 1er schéma que j'ai mis plus haut.
L'inconvénient cette méthode, c'est que vous avez au moins 3 gaines qui arrivent à chaque interrupteur (sauf le dernier). Pas toujours simple à gérer en terme d'espace.
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 093 > Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Salut carminas il faut penser à mettre des boîtes les plus profondes en tenant compte de l'épaisseur de la cloison et normalement ça tient dedans et suivant le choix des inter certains sont plus épais et là ça devient compliqué surtout avec un variateur . Mais sinon ça se fait bien .
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023 > KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
On est d'accord
C'est juste un peu plus délicat que lorsqu'une seule gaine arrive.
Vous partez du tableau avec une phase un neutre une terre de préférence rouge ,bleu et vers jaune vous allez au premier inter et de là vous partez au 2e inter avec 3 fils 1bleu un rouge et un vert jaune et ainsi de suite jusqu'au dernier . Dans chaque inter vous mettez la phase sur l'inter et les 2 autres bleus sur 1 domino et la terre sur un domino
