Schéma électrique - Liaison pile et lampes
PierroOt85 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde,
Je me permets de solliciter votre aide car je souhaite réaliser une petite exposition interactive comme sur la photo ci-dessous. L'idée est de relier un fil électrique au bon endroit permettant d'allumer une petite lampe. J'ai réaliser un petit schéma électrique (ci-dessous, 2ème image) très simple qui permets de répondre à mon besoin mais l'inconvénient c'est que cela nécessite 6 piles électriques différentes et l'idéal serait d'avoir une seule pile mais je n'arrives pas à trouver quel schéma électrique réaliser avec une seule pile ...
Avez-vous des idées ou des schémas électriques à me proposer pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Pierre
6 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 114
    Bonjour vous pouvez prendre soit une batterie et mettre les alimentations en parallèle ou vous brancher sur le courant avec une alim 220v/12volrs en courant redressé comme celle des alarmes .
  2. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 975
    Schéma pour batterie :
    Petites lampes =LED pour économiser la batterie .
  3. PierroOt85 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Je ne pense pas que ça soit la solution car peut importe l'association q° / réponse la lumière s'allumera, et ce n'est pas ce que je veux.
    J'ai essayer d'illustrer ça ci-dessous, si le A est associé avec le c la lumière s'allumera quand même.
  4. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 114
    Si se sont des poussoirs dès qu'on lâche le poussoir la lumière s'éteint a moins de mettre un relais avec contact de maintien .
  6. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt, ca va pas être possible sans électronique ou un Raspberry ou Arduino.
    Sinon, il te faut des connecteurs 6 broches, ou chaque broches male et relié à la même broche femelle associé.
    Pour 6 leds, connecteur 6 broches + la masse commune:
    https://french.alibaba.com/product-detail/Bxon-6-Pin-Female-power-Mini-60675911797.html
    En partant du même principe que la photo avec des câbles à brancher.
    Et en prenant des connecteurs avec plus de broches, tu peux même allumer la lumière centrale...C'est gagné ^^
    comme ce schema, si tu branches pas la bonne fiche au bonne endroit, la led ne s'allumera pas.
  7. PierroOt85 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Salut,
    Merci pour ton message. C'est en effet une super idée ! Malheureusement les 6 broches sont "difficile" à connecter. Etant donné que c'est pour une exposition l'idéal serait de pouvoir brancher sans réfléchir à quel sens le mettre.
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      Il faut partir comme je note en 1er alors, Arduino ou tout autres avec de la programmation, ou de l'électronique.
      C'est simple à mettre en place quand tu comprends le truc.
      sur cette pas, y'a le brochage.
      https://fr.pinout.xyz/
      Par exemple:
      En branchant une Masse (borne 9 par exemple) au GPIO23, tu demandes au GPIO14 de faire une action(relais)
      En branchant une Masse (borne 9 par exemple) au GPIO5, tu demandes au GPIO13 de faire une action(relais)
      En programmation bien sur.
      Et ensuite, avec de simple jack si tu trouves ça plus facile.
      j'ai mis ça en place pour 2 boutons:
      https://www.youtube.com/shorts/P18q4E_Ay0s?cbrd=1&ucbcb=1
