Épilateur Braun problème après changement batterie
ELODIE226
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voilà mon épilateur Braun silk epil 9. A un peu plus de 2 ans et il n'était plus aussi performant qu'avant. j'ai voulu changer la batterie même si elle fonctionnait encore je me suis dit qu'elle devait être proche de la fin. Mais que ça soit avec la nouvelle ou l'ancienne que j'ai remise en place. L'épilateur est complètement hors-service comme si la batterie n'était pas connectée. Et pourtant j'ai l'impression que oui j'ai bien suivi une vidéo sur Internet. Pouvez-vous m'aider? Me dire ce qui peut poser problème? Ou alors me dire comment faire pour le réparer car il n'est plus sous garantie je pense. Bien sûr moins cher que le prix neuf... merci d'avance
- Remplacement batterie braun silk epil 9
- Braun silk épil 9 problème - Meilleures réponses
- Batterie silk epil 9 - Meilleures réponses
- Remplacer batterie start and stop par batterie normale - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie stop and start - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nettoyage façade javel 9 6 ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer la batterie d'un rasoir Braun série 3 - Forum Electroménager
- Tarif remplacement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
Bonsoir merci pour votre réponse je n'ai pas testé la batterie car juste avant l'épilateur fonctionner encore et je venais de le charger il y a peu. Quand je parlais de problème avec l'épilateur je voulais dire qu'il était beaucoup plus lent. Je n'ai pas de testeur de tension j'essaierai de voir un réparateur demain ou d'appeler Braun en espérant une solution que de te voir en racheter un. Vu le prix. ..
Bonsoir merci pour votre réponse j'ai deux batteries l'ancienne qui fonctionnait encore mais lentement et la nouvelle déchargée mais je n'ai pas ce qu'il faut pour la charger sans l'épilateur mais en ayant remis l'ancienne batterie en place l'épilateur ne se charge plus du tout ni voyant ni rien.
Bonjour cela peut-être une question anodine mais oui bien sûr j'ai bien suivi le sens je l'ai même retourné et retourner dans l'autre sens pour au cas où on sait jamais. Mais merci d'avoir précisé quelque chose que les gens ne pensent pas forcément pour les débutants. J'ai contacté Braun comme il y avait une petite brûlure à la base de la prise et sur les fiches de chargement de l epilateur je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle ils vont me l échanger ???? oufff vu le prix...
Bjr, si vous avez suivi les videos que voulez vous de plus ? refaite l intervention de A a Z
mais on vérifie avant s il y a du jus sur la batterie avec un multimètre puis sur les connexions chose que vous ne semblez pas avoir fait
moins performant ca veut dire quoi ou il marche ou il ne marche pas a condition d avoir pris soin de charger cette fameuse batterie
maintenant s il n arrive pas a arracher certains poils le pb est ailleurs
