Bonjour à la communauté. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment démonter un rasoir Braun série 3 afin de changer la batterie.
Merci d'avance.
Votes
Date
Date décroissante
stf_jpd87
Un exemple de vue éclatée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE tout se démonte.
Profil bloqué
Bjr, en cherchant bien sous la tete il doit bien y avoir une vis ou deux ??
Bernard1033
JE viens te remercier pour ton aide. La vue éclatée n'est pas celle de la série 3 mais la conception générale est ressemblante. Le démontage demande beaucoup de soins car il y a beaucoup de clips fragiles qui sont cachés sous la tondeuse et sous la plaquette comportant les voyants. Il y a aussi plusieurs joints devant assurer l'étanchéité.
J'ai pu atteindre les batteries dont une est HS. J'ai essayé avec des accus standards. Le rasoir ne fonctionne pas, en fait il émet un bruit de fonctionnement au ralenti lorsque je le branche sur le secteur et le voyant (rouge, pile faible s'allume) même si les accus sont chargés. Il semble que le circuit électronique soit lui aussi HS. Pouvez-vous me dire si mon raisonnement est juste ?
Profil bloqué
Re, si vous ne mettez pas les accus d origine tout est possible !!
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
