- Tester une batterie de vélo avec un multimètre
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Tester fil électrique avec multimètre - Guide
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
Re, "Avez-vous déjà effectué ce genre d'essais ?
Comment interpréter la courbe de décharge"
1) pourquoi faire ? il suffit de le mettre en lieu et place et vous aurez la courbe en temps réel et en situation
2) en ordonnées la valeur de puissance, tension ou intensité ; en abscisses la valeur du temps
c est comme l'autonomie d une voiture électrique vous avez des surprises en fonction de l utilisation sans borne de recharge sous la main ??
Le temps de décharge sera fonction du courant consommé pendant une période X
Votre batterie fait 250w 45Ah avec une charge de 2A elle va fonctionner 20h avant d'être à plat
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn%3AANd9GcQdXZPLZEZOdynTjRmLBoeK2tWRVKK1GqNkUdAV_I21My7KVSA6V2OPub6ZAmB9UsnlCmJwPWIgRQ&usqp=CAc
merci pour la réponse.
j'ai rechargé la batterie pour VAE (Lithium 24V-250W) avec un chargeur 29.4V-1.8A.
en fin de charge la tension de la batterie à vide est 29.8 V et au bout d'une semaine la tension n'a pas diminuée.
je me propose de faire une courbe de décharge avec une résistance de puissance,
