Replacement porte garage par baie vitrée
Quicksylvain Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je compte remplacer ma porte de garage par une baie coulissante.
Hors j'ai petit soucis. Mon tableau fait exactement 200x240 et je voudrais y mettre une baie en applique car avec le volet de 18cm au dessus, je passe à 218 cm de hauteur et ne peut la mettre en tunnel.
Ma question est celle-ci : dois-je quand même prendre une baie de 200x240 (plus les 18cm de volet) ou dois-je en prendre une un peu plus large que le tableau pour qu'elle soit posée SUR le mur de chaque côté ?
Merci d'avance pour vos réponse.
6 réponses
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 241
Je voulais dire que vous avez un vide 2,40m, votre baie 2,43 m ferait l'affaire, cela donne 1,5 cm de recouvrement de chaque coté.
Mais si vous faites un doublage ce n'est plus la même chose.
La baie doit être posée en conséquence de l'épaisseur du doublage a venir, la baie doit faire continuité avec le doublage et non en applique dessus.
Dans ce cas la, la baie peut faire la même largeur que l'ouverture. Il faut la poser avec des cales pour arriver dans le même alignement que le doublage, fixer avec des équerres.
Des tapées viendront a l'extérieur pour habiller et faire l'étanchéité
