Lave vaisselle brandt aquasafe classe aa
Mimi -
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après avoir effectué les manoeuvres preconisees dans les différents posts, il n'y a toujours pas d'arrivée d'eau. La machine se met bien en route, fait la vidange et après plus rien.
A priori electrovanne, pompe,... semblent en état de fonctionnement. Test au multimeter.
Que puis je faire d'autre.?Merci de m'aider
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 822
Dans un appareil il n'y a pas d'à priori. Que des certitudes.
Avez-vous contrôlé si le 220V est présent sur l'électrovanne  au moment du remplissage ???
Si rien : pannes possibles :
---fil coupé au passage de la porte (charnières)
---relais sur la platine.
Autre observation:  votre appareil devrait afficher un code erreur ????
Mimi
je n'ai pas de codes erreur sur ma machine. Elle s'allume normalement.
Verification faite sur l'electrovanne = ok
J'ai changé le tuyau d'arrivée d'eau.
Remise en route et elle refonctionne.
Merci pour votre aide
Merci du retour. Le mystère du LV  épisode 1er  :o))
