LAVE-VAISSELLE GROS BOUM?
RésoluBonjour, à tous
Donc mon probleme ce soir je veux allume mon L-V ; et la impossible ;du coup je vais voir au fusible et rien ;je réenclenche le fusible et la un énormé boum ce fait entendre dans la cuisine ;je vais voir et mon l-v sent une odeur de cramé?
Je debranche la prise rien je la remet et je vais voir le fusible touours ok , je réenclenche le fusible et la idem gros boum?
Je retourne voir le l-v et la il s'allume mais impossilbe de choisir un programme ? Du coup j'ai préfére debranché l'appareil et le fusible .Etrange d'ou cela peut-il venir?
En vous en remerciant par avance.
14 réponses
Bonjour a tous désolé pas pu vous donnez de nouvelles avant parti en vacance .Donc encore un grand merci à tous pour votre aide ;tout refonctionne correctement avec la mise en place du filtre .Et ceci etant dit j'ai fait un essai et il fonctionnait sans meme le filtre.
Bon de retour apres les vacances donc bien essayé sans et il fonctionnait bien effectivement sans la piéce ; la piéce a été commpandé et remonter tous refonctionne parfaitement.Encore merci a tous pour votre aide.
A mon avis très certainement l'explosion est due à un condensateur qui a explosé. Donc deux directions de recherche
---l'antiparasite
---les condensateurs sur la platine électronique .
Sans la référence de votre appareil fin des conseils.
Bjr merci de votre aide.Il a explosé 2 fois ;donc deux condensateurs explosés?
Voici la référence du lave-vaiselle
SE-25M279FF/01
Bjr merci voici condensateur antiparasitage bien noir...Mais comme il y a eu deux boum donc forcement un deuxieme? Et etonnant que ce n'a rien fait disjoncter chez moi? Et ce qui est bizarre c'est que le L-V ne s'allumait pas c'est seulement en réenclenchant le fusible que c'a a fait boum...
Une fois l'antiparasite explosé plus de tension sur la machine . Donc à changer il peut y avoir 4 condensateurs dans le même; alors les explosions ne pas tenir compte du nombre .
OK merci beaucoup .Mais étonnant que au debut il ne s'allumait pas et apres il s'allumait quand meme apres le boum? mais aucun programme ne pouvais se lancés ;et si platine hs impossible de pouvoir en changer puisque épuisé?
De toute maniere je vais commande le condo mais je vois que ce n"est pas le meme? A part les 3 cosses que je peux insérer ...Et si ca é peter est ce que ca risque de recommencer? Cela peu venir de quoi si cela crame comme cela?
MERCI
Ce problème est rare mais arrive. l'explosion est due à un échauffement du composant par une surtension, une perte d'isolation, un choix trop faible du composant etc.
Vous pouvez faire un essai en branchant la sortie qui va vers la platine directement sur l'arrivée de l'antiparasite . Ce qui va vous permettre de voir si la platine fonctionne.
bjr comment faire car aucune connaissances merci beaucoup
Si vous ne connaissez rien à l'électricité , faites-vous aider par un ami qui a cette compétence Votre sécurité et importante.
OK MERCI par contre juste une dernière question , connaissez vous un site de vente de pièces détachées fiable merci
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/
http://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
merci beaucoup
s'il est branché en parallèle avec l'alimentation ,
les avis divergent
moi je vire et je remets en route , je connais plusieurs lave vaisselle qui fonctionnent comme çà
Modérateur@stf_jpd87
je connais pas les modèles mais j'ai viré deux antiparasites branchés en parallèle sur l'arrivée du jus , des modèles qui avaient mon age ;)
c'est pour cela qu'il "pètent" sans allumer la machine , ils sont en permanence sous tension , et quand ils se mettent en cours jus , pafff
@labricole47
Bjr comment savoir si ils sont montés en paralllele ? et quel risque y a t-il à lenlever?
Modérateur@PHOEBUS10
à l'arrivé du fil d'alimentation , dans la machine , fil bleu , fil noir
sur ces fils est branché le condensateur ( pour ceux que j'ai vu )
vous enlevez le condensateur ( anti parasite ) puis vous lancez un programme
si çà fonctionne c'est bon ,
@labricole47
sur le mien il ya 3 fils?
