Fonctionnement came Zl19 sur moteur sans fin de course
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une carte ZL19A de la marque Came, j'ai des moteurs coffrés de marque beninca sans fin de course.
J'ai acheté cette carte car celle de la marque Beninca n'est plus disponible et également je me suis dit que pour des moteurs 24vdc une carte reste un carte.
En fonctionnement les moteurs s'ouvrent puis se fermenet immédiatement malgré le réglage du temps de 30s avant refermeture automatique.
Je ne sais pas trop quoi faire est-ce que vous avez une idée
Merci pour votre aide .
15 réponses
Sorry, je connais le principe de fonctionnement mais pas les caracteristiques de votre carte...
Si elle continue de detecter une sur-consommation, le probleme restera avec ou sans fin de course. A moins que sur la carte il soit possible de shunter la detection...
Le mieux serait de demander au constructeur ce qu'il a prevu pour remplacer un systeme en panne.
Merci encore pour votre message
Effectivement la carte est de marque Came c'est une ZL19A, fonctionnement avec des moteurs beninca DU.IT24NVE
Le problème c'est que je ne m'y connait absolument pas j'ai essayé de dépanner ce portail suite a mon emménagement.
L'ancien propriétaire a été un peu malhonnête sur la date d'installation et le pro qui l'a installé.
Je n'ai pas fait de réglage spécifique encore sur la.carte d'après la.notice on peut jouer sur la force et la sensibilité amperometrique.
Je peux essayer de tester mais j'imagine que les fin de course élimineront au moins la détection d'obstacle d'où la fermeture immédiate du portail puis sa réouverture 2 fois de suite avant arrêt des Moteurs.
Si votre moteur réagit à la fin de course comme indiqué :En fonctionnement les moteurs s'ouvrent puis se ferment immédiatement malgré le réglage du temps de 30s avant refermeture automatique. C'est que la platine a bien détecté le courant du moteur .
Pourquoi le moteur repart aussitôt malgré la programmation d'attente ?? Ne serait-ce pas lié à une détection d'obstacle
??? et non à une fin-de-course ??
Le tout est de savoir si cette platine ne fonctionne pas avec des fin-de-course?? la notice n'est pas claire .
A vous de lire .
Cordialement;
Posez votre questionEssayez de lubrifier a l'huile de silicone toutes les pieces et axes en mouvement... En limitant les frottements vous rentrerez peut-etre dans les valeurs de fonctionnement de votre carte.
Merci encore pour vos conseils
Je vais essayer effectivement de tout lubrifier et je vous tiendrais au courant
Bonne soirée
Vous trouverez les photos et une vidéo du problème rencontré
Même avec les fin de courses le portail ne réagit pas.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une esquisse ou schéma du câblage que je devrais réaliser
Merci infiniment pour votre aide.
Vous aviez bien des fin-de-course qu'il faut certainement brancher correctement. (2/3)
Voir ce plan :
Je vais essayer de cette façon
Par contre je n'ai pas la gestion des ralentissements sur mes moteurs et elle ne peut se régler avec cette carte. Du coup est-ce qu'il y a un moyen de s'en prémunir, car le schéma montre ces branchements ?
Lou
J'ai effectué les raccordements comme indiqué plus haut
Cela a marché un instant ouvrir fermeture
Mais une fois tout les cables rangés et raccordés le portail nouvre plus qu'un battant
Âpres test multilmetre a l'ouverture aucune tension, par contre a la fermeture j'ai de la tension
Je n'y comprend rien alors que les deux on fonctionné un instant avant de ranger tous les cables.
J'ais mis quelques images, merci pour votre aide ????
Merci pour votre message
Je vais commander les fin de courses O/F pour les moteurs de la.marque et pensez-vous que ca pourrais marcher ?
Merci encore pour votre aide ????
