Cablage photocellules
JOAO
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je vient d installé un double coulissant came bxv 24 volts 1000kg
avec photocellule intérieur et extérieur
et j arrive pas a faire détecté les photocellule sur les deux moteurs
avez vous un schema de cablage?
photocellule came DIR 20 et DXR 20
crdt joao
crdt joao
- Comment tester une photocellule came
- Photocellule came ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Branchement cellule came za3 - Meilleures réponses
- Branchement photocellule came ✓ - Forum Electricité
- Came zm3e panne ✓ - Forum Electronique
- Comment tester une gâche électrique - Forum Electricité
- Chaine arbre a came ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester une clôture électrique avec un multimètre - Forum Electricité
A premiere vue vous auriez la notice de montage ici https://www.came-europe.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=102
Ou la
https://www.came-europe.com/photocellules-came/1423-photocellules-came-dir20.html
Ou la
Moi j est 2 moteurs coulissant qui doivent fonctionner sur les mêmes photocellules
J est installé les cartes de gestion tout ok
Mais les photocellules n inverse q un moteur l autre continu à se fermé
Je pense qu il faut un cablage entre les 2 coulissant
C est la première fois que je cable 2 moteurs comme sa .
C'est dans la gestion du boitier de commande de vos moteur qu'il faut chercher...
Je ne connais pas ce boitier, mais sur un double coulissant un se ferme et l'autre s'ouvre, il faut donc inverser la commande alimentation moteur sur l'un des deux...
La cellule n'y est pour rien.
