TV 25kg bras articule placo
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite installer une TV au mur avec bras articule (sortie de bras environ 30cm, obligatoire car la télé sera dans un petit angle et je ne peux pas la fixer perpendiculairement au mur)
J'ai prévu de fixer dans une cloison ferme en passant par derrière (en ouvrant la cloison arrière), un RENFORT OSB 15mm, plaque de 59 de largeur sur 1m20 de longueur sur la plaque de ba 13 le long des montant.
La plaque OSB sera donc fixe par l'avant contre la plaque de ba13 avec des VIS BOIS 4*40, vis qui viendront traverser la plaque ainsi que les rails pour finir par traverser l'osb.
Puis venir monter mon support bras TV avec des vis et écrous et rondelle de 8mm en perçant a travers le tout.
Est ce viable avec une télé de 25kg + bras déporté de 10kg qui sortirait d'environ 30 cm
- Fixer tv lourdes sur placo avec bras articulé
- Fixer placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Fixer etagere placo - Forum Maison
- Fixer un miroir lourd au mur placo ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer un miroir de 60 kg ? - Forum Bricolage / outillage
