Moteur porte de garage like it pro 600
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai posé une porte de garage leroy merlin, celle-ci s'ouvre et ce ferme correctement sans problème en manuel. Par contre impossible d'effectuer le réglage des fins de courses du moteur like it pro 600.
Voilà ce que je fait pour la programmation.
J'appuie sur set, 1 s'affiche. J'appuie sur up jusqu'à L ouverture souhaité.
J'appuie sur set, 2 s'affiche. J'appuie sur down jusqu'à la fermeture de la porte.
J'appuie sur set pour validé et la, la porte devrait faire un sicle. (Ouverture, fermeture) mais celle-ci s'ouvre ralenti s'arrête, mais elle ne redescend pas pour terminer le sicle elle repart d,environ 10cm en ouverture et m'affiche le code 5.
Aucun effort sur la porte en ouverture manuelle, la force sur 3 cela à fonctionner jusqu'au moments où j'ai débrancher la rallonge pour le passer en définitif. Y a peut-être possibilité de faire un reset ou autres.
Ps j'avais déjà posé la question, mais impossible de retirer, ou modifier l'ancien post. Merci beaucoup pour votre aide.
- Moteur like it pro 600 leroy merlin
- Problème moteur like it pro 600 - Meilleures réponses
- Moteur like it pro 600 prix - Meilleures réponses
- Programmation telecommande like it - Forum Electronique
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Notice moteur push pull 600 wayne dalton - Forum Electricité
- Nice filo 600 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
