Le lave-vaisselle Bosch termine son cycle plus tôt
stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave-vaisselle Bosch numéro de modèle SHP65T55UC/07 depuis environ 5 ans. Récemment, le lave-vaisselle s'arrêterait prématurément. Cela peut être 10 minutes après le début, ou après 2+ heures plus près de la fin du cycle. La plupart du temps, il y a de l'eau résiduelle au réservoir. Même problème avec le mode automatique, normal ou express.
Lorsque le cycle se termine plus tôt, j'entendrais les 3 bips comme la fin de cycle normale. Une fois ouvert, le compte à rebours serait 00:00 sans autre message d'erreur.
J'ai vu des messages disant que le loquet de la porte peut être un problème, mais cela ne semble pas être le cas si la minuterie est à zéro. J'ai également vérifié la pompe et rien ne semble bloquer
Tout pointeur serait apprécié
Comme il n'y a aucun code erreur, ni voyant allumé il faut observer à quel moment du lavage il s'arrête .
fin de lavage, fin de vidange, remplissage, etc...Avez-vous remarqué si l'eau est chaude en cours de lavage.
Sans renseignements précis il est difficile de trouver une panne devant un ordi.
Cordialement;
Je me retrouve avec le meme probleme.
Un cycle de 2h30 se termine apres 1h avec le temps restant a 0.
Le bac a savon est ouvert, l'eau normalement chaude mais pas de vidange.
Probleme de capteur ou d'electronique ??
Bonjour Erwin
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de demande mais aucun retour depuis 2022 . Je doute que les LV aient fini à la casse.??
Pour votre cas commencer par contrôler si la pompe de vidange n'est pas bloquée par un morceau de verre ou un cure dents??
Appareil Belge pas de vue éclatée.
