Liquide de rinçage ne fonctionne pas
Annita -
 Annita -
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle 12 couverts de marque generiss modèle : GDW128 mon liquide de rinçage ne fonctionne pas, la vaisselle est toujours trempé ne sèche pas et mon bac de rinçage est toujours plein
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous n avez qu a utiliser des pastilles 3x1 et votre pb n en est plus un
    mais avant il faudrait savoir si la vaisselle sort chaude ou pas en fin de programme ??
    1. Annita
      Bonjour oui elle est chaude, d'accord je regarderai à cela pour les pastilles.
  2. Profil bloqué
    pastilles a mettre sur ou dans le panier a couverts, plus de produit rincage, utiliser le lavage normal 65° ou fragile 55°
    1/2h après la fin de programme entre bailler la porte
    si des gouttes d eau persistent sur le tuperware ou boite pvc c est normal vous ne pouvez rien y faire
    si malgré tout ca ce n est pas sec c est que vous avez un pb sur le dernier chauffage pendant le rincage chaud
  3. Annita
    D'accord car je laissé la porte fermée car je pensais que ça a aidé le séchage, ensuite ma pastille je la mets dans le fond du lave-vaisselle est-ce bon ?
  4. Profil bloqué
    PAS  dans le fond du lave-vaisselle  Dans ou sur le panier a couverts .. le truc ou on met les couteaux et les fourchettes
  6. Annita
    D'accord merci beaucoup de vos conseils !
