J ai voulu changer platine led frigo candy cru 160NE
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour ,en voulant changer l ampoule frigo candy cru160 NE,j ai découvert une platine led...... il y a eu une étincelle j ai déconnecte la cosse puis actionne frigo après avoir remonter au tableau le frigo thermostat fonctionnait se remettait en marche en voulant refermer le tout comme un bourrin j ai pete la sonde du thermostat bravo j ai commande un nouveau .... et j ai bien évidemment oublie de faire une bonne photo je sais ou est la cosse pour la terre et j ai des lettres C fils noir ??? H fils marrons L ex r je suppose pour raccorder la platine mais suis pas ....sure.... ma question ?dois je débrancher de la fiche LEXRdébrancher la platine complètement ...et ne brancher que terre fils jaune vert sur terre et fil noir sur c et fils marron sur h en disjonctant au bon endroit cette fois ci bien sur et tenter de refermer le tout délicatement ? y a t il un sens pour les cosses HELP HELP HELP merci si un ange gardien regarde le forum et a ma réponse
- Changer led frigo candy
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Frigo qui chauffe danger - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
Aucun document pour ce réfrigérateur Faites une photo la plus claire possible de ces branchements.
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté </gras> (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
