Je n'arrive pas à enfoncer les fils dans le boitier DCL
Isabelle -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ça a l'air bête mais je n'arrive pas à brancher les fils dans un boîtier DCL ! apparemment je suis la seule à avoir ce problème mais ils ne s'enfoncent pas... C'est TRÈS dur et bien sûr quand je mets une lampe ça ne s'allume pas. Y a t il un truc ? Merci de vos réponses !
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Je vous conseille d'utiliser un bout de cable souple en 3G0.75² pour faire la liaison entre la fiche et votre luminaire
Isabelle
Merci des photos explicites, mais je n'ai pas le même équipement j'ai un boîtier Legrand actuel. (Je m'excuse du retard de la réponse, je viens seulement de voir le mail qui a atterri dans la boîte promotions)
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458 > Isabelle
Faites nous des photos de vos produits vous posant problèmes
Isabelle > stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci de m'avoir répondu, et à tous ceux qui m'ont répondu. Dans ces nouveaux boîtiers automatiques en effet c'est dur de rentrer les fils, (et d'ailleurs ne pas essayer de les sortir au risque d'endommager le boîtier en les arrachant.) Néanmoins on peut mieux y arriver en tournant le fil en même temps qu'on l'enfonce.
blux Messages postés 19354 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   346
Salut,
tu parles du boitier qui est scellé dans le plafond ?
Si c'est le cas, sache qu'on n'y met pas des fils mais une simple fiche qu'on aura câblée avant.
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/lustre-et-suspension/accessoires-pour-lustre-et-suspension/fiche-dcl-2p-t-tibelec-plastique-blanc-69087382.html
Isabelle
En fait c'est que je dois installer ce boîtier et donc mettre les fils dans la fiche,  c'est ça qui me pose problème : j'ai regardé sur le site internet (legrand) ils expliquent quels fils mettre et où,  mais moi je n'arrive pas à les enfoncer (une fois dénudés bien sûr),  c'est très dur. Du coup ça ne fait pas contact.
blux Messages postés 19354 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   346 > Isabelle
euh, sans vouloir te rabaisser, tu as bien dévissé les connecteurs pour y glisser les fils ?
Parce que je ne vois pas où peut se situer ton problème...
Isabelle > blux Messages postés 19354 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il n'y a rien à dévisser c'est un boîtier Legrand. Merci quand même.
Bjr
Je crois que dans la fiche les connexions sont à vis.
Donc sur le côté de votre fiche vous avez une vis pour ouvrir la fiche et avoir accès aux connexions
Le mieux serait de nous mettre une photo de ce qui vous pose problème !
Non c'est sans vis maintenant !
Christou
J ai le meme probleme comment avez vous fait?
C'est expliqué sur le message précédent et on peut mettre que du fils rigide
