Valeur d'un condensateur de moteur 2 temps
blux Messages postés 19353 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
quelqu'un saurait me dire ce qu'on est supposé avoir comme valeur pour un condensateur de ce type :
https://www.matijardin.fr/fr/6791-condensateur-pour-debroussailleuse-mitsubishi-kaaz.html
J'ai 204 nF, le moteur ne démarre pas, y'a quand même une étincelle à la bougie et le moteur se noie (donc arrivée d'essence OK).
Merci d'avance.
A+ blux "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
- Condensateur allumage moteur 2 temps
- Test condensateur allumage - Guide
- Sens branchement condensateur 2 fils - Forum Electricité
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Trop de compression moteur 2 temps ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
il faut aussi prendre en compte , l'écartement des vis platinées , l'état de la bobine d’allumage , et la bougie neuve ?
il peut y avoir un mauvais réglage du carbu ...
