Baisse débit/pression suite à iallation robinet extérieur
Perlotte31 Messages postés 10 Statut Membre -
Ulysse5818 Messages postés 1692 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mamie solo de 67 ans, je bricole. Mais là, je sèche... alors je vous explique :
J’ai installé  un robinet Merrill pour point d’eau à l’extérieur.  Pour ce faire, je me suis repiquée sur le robinet de jardin existant dans le garage. Je l’ai remonté en insérant un té entre l’écrou et le robinet et j’ai tiré  une ligne en per ø 16 jusqu'au Merrill.  Depuis, baisse de débit/pression sur mon réseau eau froide.
Les voisins n’ont pas de baisse, je n’ai pas de fuite car vérifié au compteur. Qu’ai-je mal fait, quelles solutions, car je ne comprends pas !
Je remercie par avance les personnes qui m’apporteront leur aide. Bonne journée.
6 réponses
stf_frmu Messages postés 38569 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 447
Bjr
Peut êtrequ'un morceau de Le ou joint s'est inséré dans une tuyauterie et qui obstrut légèrement le passage ce qui occasionnerait ce probleme
Bonjour, merci pour votre réponse. L’alimentation pour la maison est bien en dessous. Un joint gênerait pour les robinets de jardin je pense. Je tente de mettre une photo.
stf_jpd87 Messages postés 91313 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 648
Question bête : est-ce que le robinet que vous avez fermé pour les travaux est bien ouvert????
Perlotte31
Ce n'est pas bête du tout. Il est ouvert à fond.
Perlotte31
stf_jpd87 merci de votre aide
photo de ce robinet .
Ulysse5818 Messages postés 1692 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
Il y a quelque chose qui a obstrué votre alimentation générale lors que votre modification.
Personnellement je n’ai rien scié, pas de limaille par exemple. De plus j’avais protégé ge l’entrée du tuyau... un vrai mystère ! Merci pour votre réponse.
Ulysse5818 Messages postés 1692 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > Perlotte31 Messages postés 10 Statut Membre
Alors il y a un problème avec le robinet général, je suppose que vous avez couper l'eau, fais vos travaux et ré-ouvert ce robinet général..le problème doit se situer à cet endroit.
Dévissez le dessus du robinet général et vérifiez le débit.
Perlotte31 Messages postés 10 Statut Membre > Ulysse5818 Messages postés 1692 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ouh là,  ça fait peur, je sais pas faire ! Ça va couler dans mon garage ? ????
Vous avez du déclencher un processus qui a permit à une impureté de se déplacer et effectivement, elle peut se trouver dans le robinet/mitigeur de votre cuisine.
Vous le saurez après démontage. :-)
Bon courage et merci pour le retour.
Bravo, vous êtes devenue un véritable plombier, pensez à vous reconvertir. :-)
