Boxage d'un emplacement de parking sous-sol
Toujoursmieux Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour, dans ma copro je possède un emplacement de parking au sous-sol de très petite dimension: peut juste recevoir une moto ou un scoot. Je voudrais le transformer en lieu d'entreposage saisonnier fermé: chaises et table de balcon, parasol... etc plutôt que de déposer à la hussarde sur l'emplacement.
L'autorisation, par l'AG des copro, de boxage dans la copro étant déjà acquise, je me pose la question de la méthode de boxage: dimensions à prendre en compte, matériau à utiliser, moyen de fermeture (porte métal ordinaire ou basculante)...bref avoir une idée générale avant de faire appel à (et déranger) des pros pour des devis.
Dimensions de l'emplacement en question: emplacement en angle (donc uniquement 2 pans à fermer); longueur 4m ; largeur 1,95m ; hauteur 2,30m.
Si vous avez une expérience dans le domaine et/ou si vous avez une idée générale du coût d'une telle prestation, je vous serais reconnaissant de m'en faire part avant que je me lance dans ce projet.
Cordialement,
- Box sous sol
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Dalami sol - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Refaire sol douche italienne galet ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Tache incrustée sol pvc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Bag in box à remplir - Guide
Si vous montez du parpaing vous allez encore perdre de la surface...
Perso je ferais un cadre/cube en tube acier rectangulaire et je visserai sur les cote de la tôle de bardage... Le cadre en acier sera suffisament resistant pour monter une porte basculante en PVC ou autre...
Bonjour, merci pour la réponse. Je ne sais pas si on m'autorisera un boxage avec de la tole... les autres box étant en dur.
J'avais pensé à des panneaux de plâtre ou de béton cellulaire pour minimiser la production de ciment (pas évident dans un sous-sol). Il faut juste que je m'assure de les poser sur une semelle isolante (hydrofuge) pour protéger en cas d'infiltration ou de fuite d'eau dans le parking.
Attendons de voir s'il y a d'autres suggestions... Merci.
cordialement.
Ok, mais quid des panneaux (plâtre ou béton cellulaire)? ou encore les panneaux de séparation de pièces dans les nouvelles constructions? Plus simples et moins problématiques que les parpaings, non?
Bonsoir vaut mieux du parpaing de 10 en cas d'innondation . Et pour fixer des étagères c'est plus solide .
Posez votre questionBonsoir,
Ok, mais dans ce cas quid d'une rangée horizontale de parpaings sur laquelle seraient posées des panneaux de béton cellulaire? Je tiens à minimiser le coût de l'opération.
Ensuite coté façade d'entrée: largeur 1.95m, que peut-on envisager? Pas de porte basculante mais une porte en métal? Assez large pour qu'à l'occasion, on puisse faire passer une moto ou un scoot par exemple. Idées?
