Temps de decharge onduleur
fred41 Messages postés 28 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai récupéré 2 onduleurs HP T700.
Chacun fonctionne avec 2 batteries de 12V 9AH, que j'ai remplacées par des neuves.
J'aimerai savoir si il y a moyen de faire un calcul rapide et approximatif du temps que je peut espérer avoir pour alimenter un appareil électrique selon sa consommation bien sur.
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Mon ami Google vous dit ceci: 12V 9Ah
  2. fred41 Messages postés 28 Statut Membre
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide, mais peut être aurai-je du le préciser, mais les batteries sont en 12V, et l’appareil à alimenter sera en 220V (d’où l’intérêt d'un onduleur.).
    ETt il y a 2 batteries, cela double t il tout simplement le temps par rapport à une seule batterie.
    En bref, ma question semble simple mais, en tout cas pour moi, la réponse ne l'est pas.. :-)
  3. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
      L'onduleur en marche = charge des batteries au maxi et alimentation en direct 220V/12V
    Si coupure c'est à ce moment là que commence le décompte du temps des batteries. 9Ah x2
  4. Fred41
    Merci, mais je dois être un peu bébête, je ne comprends toujours pas comment je vais pouvoir calculer combien de temps mon onduleur chargé a bloc pourra alimenter mon appareil si le courant se coupe. 2 batteries de 12v 9ah donc j ai 18a par heure? Ça c est pour si j'alimente un appareil en 12v, si il est en 220v ça ne change pas le calcul?
  6. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    S'il est en 220V il n'est pas en 12V CC et ne peut donc pas fonctionner .
  7. Fred41
    ?!?!? C est un onduleur qui se branche sur du 220volts, il recharge des batteries en 12V et retransforme le 12V en 220V pour alimenter un appareil si jamais le courant électrique d un bâtiment se coupe.
