Motorisation porte de garage sectionnelle en panne
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma motorisation de porte de garage sectionnelle est en panne. lors de la fermeture, quand elle est completement fermée, elle se reouvre..aucun point dur, Pas de fin de course pour le point bas, je pense que c'est la force d'appui qui doit la faire arreter.
quelqu'un connait il ce materiel ? avez vous la notice de mise en service ? quelqu'un a t il une idée sur la cause de la panne ?
A votre ecoute, merci d'avance si vous pouvez m'aider. Cdt
René
- Probleme porte de garage sectionnelle
- Problème porte de garage goodhome ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Reglage porte garage sectionnelle motorisée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Tendre ressort porte de garage sectionnelle - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/maison-13">Forum Maison</a>
- Poignée de porte impossible à enlever - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
7 réponses
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié.
Il va donc nous êtreimpossible de trouverla marque et référence
pas besoin de Irma
Je n'ai pas la doc et aucune indication est présente sur le matériel...
J'esperai par mon post avoir un forumeur possedant ou connaissant ce type de motorisation. Le boitier bleu est surement caracteristique d'une marque....
Une fois la marque connue il sera plus facile d'avoir des infos techniques..
Bjr
Non un couvercle bleu n'est mas caractéristique d'une marque.
Ce serait sinon si simple...
Je vous laisse donc avec votre motorisation
Bonne journer
Quelles sont les inscriptions sur le moteur . Boxer-02 ne donne rien .
Pour votre panne il faut refaire un auto-apprentissage .
Posez votre questionbonjour
je joint la photo de la seule etiquette dispo, sur le moteur..
pour la procedure d'apprentissage, il faut que je trouve quelqu'un qui connaisse la marque de ce modéle..j'ai regardé sur le net, chaque fabricant a une procedure bien spéciale, ce n'est jamais la meme. Sur la carte electronique j'ai un mini poussoir P1 et un potentiometre (il regle la force securité pression)
