Composant non identifié
ddrmor1958
stf_jpd87 Messages postés 91614 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, étant novice en électronique, j'ai un composant qui est grillé sur mon chargeur de batterie 6-24v.
il se trouve juste avant cadran à aiguille qui indique la puissance ( 6, 12 ou 24v ). Est-ce que quelqu'un connait ce composant qui ressemble à une ampoule de 3 cm diamètre 1 cm et porte comme marque: SL60 7C5H? Merci pour vos réponses et puis-je le trouver chez un fournisseur?
- Comment trouver un composant électronique défectueux pdf
- Naphtaline ou en trouver - Guide
- Fabriquer un générateur 220v pdf - Forum Electricité
- Antivol electronique defaillant - Forum autoradio et système embarqué
- Défaillance electronique megane 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème allumage poêle à pétrole électronique - Forum Chauffage et climatisation
Déposez une photo . Merci
Déposer une photo en direct sur le message.<gras>
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo "PARCOURIR" : mes documents/ mes images. Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre URL
-Cliquez sur "OK"
Cordialement.</gras>
