Volet France fermetures qui saccade moteur filaire 3F-F.
Renovation93 -
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J’ai acheté un appartement équipé d’un volet électrique France fermetures, malheureusement le vendeur ne m’a pas fourni de notice.
J’ai voulu changé l’interrupteur qui commande le volet et suite à ce changement le volet se ferme ou s’ouvre par saccades, il faut donc reappuyer sur l’interrupteur 4/5 fois pour le fermer totalement. Lorsque je remets l’ancien interrupteur le soucis reste le même. En essayant de le régler les fin de courses se sont également déréglées.
D’après mes recherches il s’agit d’un modèle avec moteur filaire 3F-F.
Avez vous une idée de comment je pourrais le réparer?
passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   154
bonsoir
Dans un premier temps, effacer les fins de course (cour-circuit fils noir et marron pendant 5 secondes) puis re reglez -les.
Si problème non résolu, cour-circuit les mêmes fils pendant 60 secondes et re réglages.
En cas d’échec il faudra changer le moteur, les moteurs M4G sont indémontables, donc irréparables... et très chers.
je vous conseille de changer de marque de moteur et de vous orienter vers un filaire à fins de course mécanique avec réglage par vis ou boutons à enfoncer.
Mais ce n'est qu'un avis purement personnel de dépanneur.
3
Renovation93
Merci beaucoup pour votre aide, le court circuit de 60 secondes a fonctionné ! J’avais fait le court circuit simple de 5 secondes comme il était indiqué sur la notice que j’ai trouvé mais cela n’avais pas fonctionné.
La solution était donc celui de 60 secondes + réglage des fins de courses et tout fonctionne à nouveau parfaitement !
Un immense merci à vous, j’étais désespérée !
Bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Voir sur cette NOTICE  si elle convient
Renovation93
Je n’arrive pas à ouvrir votre lien!
J’ai suivi cette notice
Et c’est comme ça que j’ai déréglé les fins de courses, sans trouver de solution pour le problème de « saccades »
Tres heureux d'avoir pu vous aider.
