Branchement aerateur
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai récupéré un aerateur de la marque HBH, gamme ECO, encore sous emballage.
Je ne sais pas quel modèle précis j'ai car la notice ne précise pas et donne des exemples pour plusieurs cas de figure.
Mais bref, j'ai un petit circuit électrique sur lequel je dois venir me brancher.
J'ai, 3 possibilités de branchement nommées N, L et S/L
Si je regarde la notice, ils me font arriver 3 fils dont 1 pour chaque branchement...sauf que moi j'ai 2 fils qui arrivent (qui viennent directement d'une lampe, je veux que quand j'allume ma lampe, la ventilation tourne).
Du coup les schémas disent d'envoyer le Neutre directement en Neutre et ensuite une Phase qui se "divise" en deux, avec une partie qui va direct sur le L, une autre partie qui passe par un interrupteur puis vient en S/L.
Du coup j'ai essayé avec mes 2 fils (vu que je n'en ai que 2), j'ai jonglé entre les 3 options (en sachant que forcement, l'une d'entre elle reste vide) mais ca n'a jamais fait tourné le bazar.
Est-ce qu'un pontage entre ma phase et le S/L serait la solution ?
Vous en remerciant par avance
6 réponses
Bsr
Mettez une photo de la notice
il y a deux entrées phase neutre , qui servent à la temporisation après arrêt de la lumiére
le troisième c'est une phase sur l'interrupteur ; pour démarrer l'extracteur
vous branchez le neutre N
et L phase avec un pont S/L
Merci pour le schéma, c'est celui la que j'ai sur la notice (le principe est le meme) et c'est bien ca que je ne comprend pas, comment je fais pour avoir 3 fils (1/trou) alors que je n'ai que 2 fils qui arrivent...
la solution pont entre phase et S/L me semble etre la seule option oui mais je voulais m'en assurer. Je teste et vous redis caMerci en tout cas
Posez votre question -
Bonjjour
Oui pour le pont, mais vous n'aurez pas la temporisation d'arrêt
BOnjour,
Donc le pontage fonctionne, je verrai si le timer est fonctionnel ou non. Au pire tant pis.
Merci beaucoup
