Raccordement ancienne sonette / carillon
seyf63 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'arriver dans un nouveau logement. La sonette est ancienne, elle est raccordé à 2 fils qui vont à l'extérieur.
A l'extrémité de ces 2 fils, il devrait y avoir un interupteur pour la sonette mais il n y en a pas.
Je voulais savoir comment je dois raccorder ma sonette ? Sachant que sur le boîtier on voit " 6v - 9v" avec le logo courant alternatif.
Cf photos. Ne prenez pas en compte le branchement sur la photo. J'avais fait ca pour le tester.
Puis je le raccorder directement sur le secteur ? Ou dois je mettre un transformateur ? Ou une pile ? Merci d'avance
Cf photo pour la référence
Bonjour c'est une sonnerie qui fonctionne avec un transfo de 9 v au secondaire . Il existe des carillons avec transfo incorporé c'est surtout pour le son .
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr.
Votre sonnette fonctionne en 9v.
Il vous faut donc un transfo pour la faire fonctionner.
Attention si vous changez le produit, il faudra en prendre un avec une tension maxi de 12V, le 240V est interdit sur un bouton de sonnette en exterieur
J'ai vu que les transformateurs sont très chères. Autant changer et mettre un 12v ou moins comme vous me dites.
Merci pour vos reponses !! C'est tres instructif 8)
Bjr
Et le mieux étant de mettre une sonnette sans fil
