Témoin lumineux sur contacteur HC/HP
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite installer un témoin lumineux m'indiquant le fonctionnement des HC.
Ce type d'appareil :
A quel endroit le brancher sur le contacteur HC/HP ?
Merci.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
16 réponses
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Ulysse5818, généralement les bornes de la bobine du contacteur HP/HC sont repérées A1 et A2, donc reliez la borne 1 du témoin lumineux sur la borne A1 du contacteur HP/HC et le 2 sur A2.
>Le témoin lumineux s'allumera uniquement lorsque que contacteur HP/HC sera alimenté.
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
Merki, c'était mon idée, mais pour éviter de faire une c.....rie, je préfère l'avis de personnes "éclairées".
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
effectivement il faut revoir votre branchement , le voyant ne devrait s'allumer que lorsque le contact EDF est fermé
Ouais...merci, je vais essayer de solutionner ce problème.
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Branchez votre témoin en paralelle sur les bornes du chauffe eau et le problème est réglé
Ca ne solutionnera pas mon problème d'alimentation par le contacteur. A mon avis le problème est là puisqu'il n'enclenche pas le chauffe eau en heures creuses.
Le témoin est bien branché en A1 et A2, ne s'allume que lorsque le contacteur est sur arrêt.
Je reviens sur le sujet du contacteur HC/HP, j'ai bien branché mon témoin lumineux, mais il s'allume sur la position O et non sur la marche forcée I.
Nous avons refait le tableau au mois d'août et nous avons du nous planter quelque part.
Quelle est la marche à suivre pour rétablir le bon branchement du contacteur ?
borne 1 du voyant sur borne A1 du contacteur ?
borne 2 du voyant sur borne A2 du contacteur ?
la position O / 1 ou marche forcée n'a pas d'incidence  il me semble
-1
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ça c'est fait, le problème n'est pas là.
Je veux tester mon branchement de témoin, si je ne me trompe pas il ne doit s'allumer qu'une fois le signal reçu. Pour tester je l'ai mis en marche forcée et le témoin ne s'allume pas..donc n'alimente pas le chauffe eau. Si je le mets sur la position O, c'est à dire "éteint", le témoin s'allume, ce qui je pense n'est pas normal.
23 h 48, le témoin n'est pas allumé, ce qui confirme un mauvais branchement. Le chauffe eau est donc alimenté en permanence.
Le Branchement ne s'allume que le contact CI/C2 fermé, LINKY
ne fonctionne pas en marche forcée
Merci, je vais re-vérifier les branchements.
Carminas
Vous dite que le chauffe-eau n'enclenche pas en HC, c'est sans doute parce qu'il y a un problème sur le circuit de commande du contacteur J/N
Donc logique que le témoin, raccordé au même endroit ne s'allume pas à bon escient.
Bonjour Carminas,
C'est bien ce que je pense ..comme nous avons refait le tableau, il y a très certainement un loupé qulque part.:-)
Mais ce que je ne m'explique pas, c'est que le témoin s'allume si je place le bouton du contacteur sur arrêt.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re bonjour Ulysse5818, en lisant tous les post il est clair qu'il y a une erreur de branchement.
En branchant le voyant sur A1 et A2 du contacteur HP/HC il doit s'allumer uniquement lorsque "votre compteur" ferme le contact heures creuses.
Je confirme aussi le post de labricole47 (post4) Le fait de déplacer le bouton du contacteur HP/HC (0 / Auto / Marche forcée) ne fait pas allumer le voyant.
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok, et si je le branche directement sur l'alimentation du chauffe eau, il va donc s'allumer dès que le chauffeau eau sera sous tension, je verrais donc s'il fonctionne en permanence ou non. Je précise que ce chauffe eau fonctionne parfaitement, j'ai bien de l'eau chaude tous les jours.
Re, oui, si vous branchez le voyant comme sur votre image ( en parallèle sur l'alimentation du chauffe-eau) il s'allumera lorsque le chauffe-eau sera alimenté.
Sauf que je n'ai pas de neutre..
Carminas
Il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre
A un moment vous dites :
"A mon avis le problème est là puisqu'il n'enclenche pas le chauffe eau en heures creuses"
Donc on comprend que le chauffe-eau ne s'enclenche comme il devrait
Puis plus loin
"Je précise que ce chauffe eau fonctionne parfaitement, j'ai bien de l'eau chaude tous les jours."
J'avoue que j'ai du mal à suivre
Oui, il fonctionne, mais comme le témoin branché sur A1 et A2 ne s'allume pas, j'en déduis qu'il y a un problème de branchement quelque part.
De plus ce témoin s'allume si je positionne sur arrêt, avouez qu'il y a là un "lézard".
Si je branche comme sur le post N° 16, ce témoin devrait s'allumer en même temps que le chauffe eau.
En fait, je ne sais pas à quel moment la résistance se mets en chauffe par rapport aux heures creuses 23 h 30 / 7 h 30.
Je viens de faire un croquis du contacteur, vous allez peut-être trouver mon erreur.
De toute facon de brancher votre témoin sur A1 et A2 ne peut pas fonctionner meme si le contacteur est bien branché.
Branchez votre témoin sur 2 et 4 comme cela vous a été dit par stf_jpd87 et moi meme
Ok, j'y vais. :-)
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451 > Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
L'avantage de le brancher sur 2 et 4 est que votre temoin sera allumé en heures creuses et en marche forcée
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
C'est exactement ce que je veux.
Tenez nous au courant
Entre 2 et 4, il ne se passe rien en marche forcée..
Mais sur le croquis, vous avez du voir qu'en 3 et 4 il n'y a rien, est ce normal ?
A1 et A2 qui sont alimentés au moment des heures creuses devraient étre raccordés un en noir et l'autre en rouge ,
il me semble
Pas forcément
De votre disjoncteur 2A.
Vous partez de la phase pour aller au contact linky, vous repartez de ce contact linky pour aller à A1 de votre contacteur et de A2 vous repartez au neutre de votre disjoncteur 2A
Je n'ai même pas de disjoncteur 2A...il n'y en a jamais eu.
Donc votre contacteur doit être branché sur le 16A du chauffe eau
Oui, que faire pour modifier tout ça ?
Rien n'est respecté dans ce branchement.
Non ce n'est pas normal le branchement sur le cumulus devrait passer par le contacteur 1/2 3/4.
De ce fait votre lampe témoin ne peut fonctionner, mais devrait fonctionner par le a1/a2 ?? c'est de ces deux points que fonctionne le relais.
Salut Paulo.
Par A1 et A2 ça ne fonctionnera pas comme il le veut car il veut le témoin allumé en heures creuses et en marche forcée
Exact.
onsoir
Dans ce cas si c'est le rouge en 1 , il faut brancher le témoin en "2"
 et l'autre coté sur un neutre  sur le tableau. De préférence celui qui alimente le cumulus.
Alors, je peux laisser la phase en 1 ? ensuite je branche le témoin sur 2 et sur le neutre du cumulus.
Je n'ajoute donc rien en 3 et 4 ?
En fait je n'aurai qu'un fil à relier entre le témoin  et le neutre du chauffe eau.
Voilà qui m'arrangerait. :-)
Mais la norme dit le neutre à gauche au départ du disjoncteur puis au contacteur et on branché les 2 fils du chauffe eau au contacteur.
Donc tant qu'a faire la modif autant bien la faire
J'avoue que vous m'embrouillez..l'un dit rouge, l'autre bleu sur 1..comment voulez vous qu'un non expérimenté comme moi (je bricole) puisse s'y retrouver ?
Selon votre formule, neutre du disjoncteur au 1 du contacteur avec sortie en 2 direction le cumulus,
puis phase du disjoncteur au 3 du contacteur avec sortie en 4 direction le cumulus.
Le témoin, sur 2 et 4.
Sommes nous d'accords ?
On va faire simple.
Suite à votre demande des réponses ont été apporté avec pour certaines des schémas.
Regardez ces schémas, et sachant que le neutre doit toujours être en bleu, c'est une norme, voyez ou il est branché.
Pour info auvin schéma n'a été posté  par moi.
Donc à vous de voir comment vous voulez faire
Le neutre n'est pas branché sur le contacteur, je sais qu'il est bleu.
Sur le contacteur la phase y est en rouge et à gauche pour la simple raison que seule la phase est coupée, l'électricien n'ayant pas jugé utile de mettre le neutre. Je sais que ce n'est pas la norme et je vais y remédier.
Rebranchez tout comme sur le schema du post 4 pour etre dans les clous.
Sinon appelez un autre electricien pour faire le boulot.
Pour info nous sommes à plus de 60 messages pour un neutre mal placé.  Ça commence à faire bcp
Ce état n'est pas que de mon fait, mais je croyais que comme sur Droit et finances, où je tente d'aider depuis de nombreuses années, l'important était la solution quelque soit le nombre de posts ou le temps passé.
Merci à tous.
Je ne dis pas que c'est de votre fait.
Je dis seulement que la méthode a été dit plusieurs fois, qu'il vous a été dit comment procéder et que maintenant on ne fait que se répéter.
Malheureusement nous n'avons pas d'autres solutions à vous proposer.
Soit vous gardez votre cablage actuel, sot vu que vous avez d'autres branchements a faire et vous en profitee pour refaire cette partie de cablage dans les normes...
Dans le message 54,  je me sers de la photo du message N° 19 pour effectuer le branchement.
Sur le contacteur il n'y a pas de sens entre le bleu et le rouge ."1/2"
Vous vous servez du schéma du post 4 pour faire vos branchements
