Connexions électriques FLH2500A1 Florabest
labricole47 Messages postés 28116 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous. Je précise également que je ne suis pas doué en électronique. cependant, pour faire de la maintenance sur mon FLH2500A1 Florabest, j'ai débranché les câbles sans faire de mappage avant les branchements, je l'ai rebranché de mémoire et maintenant ça ne marche plus. Quelqu'un peut-il poster des photos des connexions du moteur? Merci,
- Connexions électriques FLH2500A1 Florabest
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Couleur fils électriques - Guide
- Matériels électriques - Guide
- Volets roulants électriques - Guide
- Isoler des fils électriques non utilisés - Forum Electricité
8 réponses
il faudrait savoir quels fils vous avez débranché ? où au mieux une photo de la pièce concernée
sur 13 et 23 vous avez l'arrivée 220 volt
sur 14 et 23 l'alimentation moteur les deux gros fils qui vont au moteur , puis un petit fil qui part du 14 qui va au moteur , qui en ressort et va a la borne A1 de l'interrupteur petite cosse sur le coté c'est la sécurité thermique ou une sécurité autre
Posez votre questionBonjour,
Je dispose de son équivalent mais la couleur des fils ne sont pas les mêmes .
Le fonctionnement dans le sens inverse ne se fait qu’après inversé le bouton bascule puis d'actionner le bouton marche .
(cette action ne fonctionne uniquement par impulsion) .
