Plus de gaz, détendeur bloqué ?
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une installation propane avec 2 bouteilles couplées sur un coupleur inverseur automatique.
J'ai constaté hier que les deux bouteilles étaient vides (j'ai emménage il y a peu, je n'ai pour le moment jamais eu à toucher aux bouteilles de gaz).
J'ai remplacé les 2 bouteilles, mais impossibles de faire fonctionner le gaz, rien n'arrive aux plaques de ma gazinière. Malgré de nombreuses recherches sur internet et des inspections répétée du coupleur, je ne trouve pas de bouton d'armement sur l'installation.
Quelqu'un serait-il m'aider ?
Merci beaucoup !
- Symptôme détendeur gaz hs
- Bouton vert détendeur gaz bloqué - Meilleures réponses
- Détendeur gaz bloqué - Meilleures réponses
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Détendeur gaz coincé - Forum Electroménager
- Detendeur twiny ✓ - Forum Maison
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Merci pour votre réponse.
Vos indications m'ont bien aidé : en dévissant j'ai pu constater que le gaz passait bien. J'ai donc suivi le parcours de la lyre de raccordement dans la cuisine, et en démontant le fond d'un meuble, j'ai découvert un détendeur caché.
Le problème est donc réglé, merci beaucoup !
C'est curieux on dirait la couleur des bouteilles de butane...
La pression du butane est inferieure a celle du propane...
