Fuite détendeur gaz propane par le trou d'évent
Résolu_tapcat -
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une bouteille propane 13kg pour ma cuisinière, j'ai une fuite sur le détendeur : le gaz sort par le petit trou d'évent. Au début je pensais que mon détendeur est défectueux, j'ai acheté un nouveau mais même problème.
Le gaz arrive bien à la cuisinière.
Avez vous une idée de la raison de la fuite ?
Je vous remercie pour votre fuite.
Le détendeur est bien du bon type (NF, 37mbar , destiné à une utilisation avec bouteille 13kg de propane)
- Symptôme détendeur gaz hs
- Fuite bouteille de gaz butane - Meilleures réponses
- Bouteille de gaz qui fuit que faire - Meilleures réponses
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Réarmer détendeur gaz butane ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Détendeur gaz coincé - Forum Electroménager
- Detendeur twiny ✓ - Forum Maison
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Pour vous en assurer , vous passez du liquide vaisselle (celui qui fait des bulles) sur ce trou .
Si ces bulles s'arrêtent en quatre secondes , ne vous inquiétez pas .
Merci pour votre contribution.
Oui, je me suis assuré avec du liquide vaisselle que le gaz sortait bien de là , le problème c’est que ça dure plus de 4 secondes et a vidé les 3/4 de la bouteille avant que je me rende compte (à cause de l’odeur de gaz dans l’air).
