Branchements multiples sur plafonnier
Jorott Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à ttes/tous,
Mon cas est le suivant:
Je dispose d'une arrivée électrique au plafond, et je souhaite y greffer plusieurs éléments.
Dans le cadre d'une rénovation L'idée serait d'arriver à cela:
Soit 4 spots, une lampe type plafonnier et un ruban led 12v (representé en jaune dans la sous partie du plafond qui viendra en decaissé)
Mes questions :
- Puis je brancher tout ce beau monde sur la meme arrivée ? Si oui dans quelle mesure?
- Est ce qu'une âme charitable saurait me faire un p'tit schéma/topo du circuit électrique à effectuer? ????
- Si tant est que cette installation soit possible, Puis je raccorder mon bandeau led 12v avec un adaptateur de départ de led directement depuis le wago?
Merci à vous de bien vouloir éclairer ma lanterne (mon plafonnier en l'occurrence.. blague j'imagine faite déjà 100 fois sur le forum ????)
A bientôt.
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Vous parlez d'une arrivée électrique. Est-ce une arrivée pour éclairage, donc avec un inter ou va-et-vient???
Si c'est le cas, comme vous branchez du led, vous pouvez faire les branchements en 220V  sans problème.
Carminas
Si ce sont des LED en 12V, il va falloir caser le transfo quelque part.
Avez vous un emplacement adapté possible ? boite de dérivation ou autre ?
@stf_jpd87
Oui il y a atuellement une lampe type plafonnier relié à un interrupteur.
@carminas
Et bien n'ayant vu que des bandeaux led avec un branchement de type "fiches", je pensais le relier à un wago avec un adaptateur de ce type:
Et j'espérais pouvoir relier le tout avec des wago sur mon arrivée actuelle. ????
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Jorott, le connecteur adaptateur de votre image est prévu pour les guirlandes led flexibles 230 volts (pas de transfo).
Si vous utilisez une guirlande led flexible vous n'arriverez certainement pas à faire des angles à 90 degrés pour faire un carré parfait.
SI vous utilisez un ruban led plat 12 volts , là vous pourrez faire des angles parfaits en coupant le ruban et faisant un raccordement électrique entre les sections.
Info pour bricoleur averti :
Prenez en compte que les rubans led plat ne peuvent pas être coupé n'importe où, les rubans led comportes des symboles indiquant les sections de découpage. Il serait "ballot" de créer un cadre et se rendre compte après que la section du ruban led coupée n'ailles pas aux extrémités du cadre.
Il est aussi conseillé de coller le ruban le sur une pièce métallique (profilé / ornière) pour diffuser la chaleur > prolonge la durée de vie du ruban led.
D'accord, merci, du coup savez vous s'il est possible et comment je dois raccorder mon ruban 12v a mon arrivée? Car la plupart que je vois sont reliées à des prises secteur ou USB pour derrière les TV.
Et du coup pensez-vous que je puisse raccorder tous ces éléments sur ma seule arrivée électrique avec des wago dans que cela pose souci?
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
vous voulez que tout s'allume en même temps ?
Re, les rubans led existent en 5 volts / 12 volts et même en 24 volts, tout dépend de l'usage que l'on veut en faire.
En faisant une recherche sur le net pour un ruban en USB 5 volts le plus long que je trouve est de 3 mètres et comme vous allez le couper en 4 le carré sera tout petit et cela sans compter une éventuelle chute   ..
Avant de choisir le ruban led posez-vous la question de la dimension théorique du carré.
Si vous partez sur un carré d'un mètre de côté il faut un ruban led de 4 mètres mais ne sachant si le ruban led peut être coupe par tranche de 1 mètres il faut un ruban led plus long et lorsque vous l'aurez voir comment le couper en 4 pour avoir 4 sections de même longueur puis réaliser le support carré.
Quant au branchement (certainement avec un transfo) répondez à la question de Labricole47 (post 6)
@labricole ***@***
Ok je note que je dois faire attention au type de led que je choisis selon les sections et la distance/angles que j'ai a lui faire parcourir.
Et Oui j'aimerai que tout allume en mm temps depuis l'interrupteur déjà dédié à cela.
Du coup si j'ai bien compris je dois adapter la puissance a du 12v via un transfo. Ce genre de choses donc:
