Plus de courant plafonnier
joumberto47
Bonjour a tous ,
voila mon probleme : j'ai un plafonnier dans une chambre qui ne marche plus , test de courant au niveau de l'interupteur ok, fusible pas de probleme, ( le plafonier n'a pas l'air en cause ).. j'ai deux fils qui sortent du plafond mais je n'ai aucun courant detecter par testeur sur ces 2 cables
merci de votre aide
merci de votre aide
- Plafonnier ne fonctionne plus
- Contrôler un interrupteur quand votre lampe ne s'allume plus - Guide
- Comment déclipser un plafonnier - Forum Electricité
- Branchement plafonnier 2 fils - Forum Electricité
- Changer ampoule plafonnier rond - Forum Divers bricolage et travaux
- Interrupteur mais pas de plafonnier - Forum Electricité
6 réponses
Pour moi entre l'inter et le plafonnier vous avez une boîte de dérivation dans laquelle il y a sûrement des fils desserrés.
au niveau de l'inter il n'y a pas de courant il y a un fil phase qui entre et qui ressort par intermédiaire du contact. si vous faites toucher ces deux fils, que le plafonnier s'allume , c'est l'inter à changer
Si rien ne se passe il faut rechercher ailleurs .
Cordialement;
Cordialement;
si vous parlez du fusible , il n'y a pas de soucis , ce dernier est pour 3 pieces et les autres n'ont pas de problemes
