Haier hrf 6631sb2-A
Je vient vers vous car depuis peut le compresseur fonctionne en permanence je précise que au niveau du froid dans les 2 partie est normal... pouvez vous m'aider à résoudre ce souci merci cordialement
  1. Modérateur
    Le froid est normal ??? avez-vous fait un contrôle avec un thermomètre dans les deux compartiments???
    N'auriez -vous pas enclenché la surgélation???
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. Bonjour et merci pour votre réponse
      Après contrôle les temperatures tant dans le réfrigérateur ou le congélateur sont normal c'est juste le compresseur qui tourne h24 ... l'arrière était effectivement très encrasser du coup j'ai procéder à un nettoyage.  J'ai rebrancher et pour le moment c'est pareil le compresseur à redémarrer et ne s'arrête plus...
      1. Modérateur
        Un dégivrage se fait sur 24H pas sur une heure
